查看: 1943|回复: 4
[surface]
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的开关能开机
发表于 2022-2-19 17:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的开关能开机,开机后一切正常,没有图纸,开关板连接主板上座,测试都没有电压,主板上的开关上的电压是9v。主板接开关板的座子,78.9.10脚应该是5或3v的供电,电压是不是由边上的EM5209产生的吧
发表于 2022-2-19 17:51:45 | 只看该作者 �
开关是接到右边USB小板
太感谢了!太感谢了!  详情 回复 发表于 2022-2-19 18:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-19 17:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下u104的1.2和6.7都有5v电压但是,8.9和13.14脚都没有电压,大师们这电压是受那里控制,能不能直接短接
发表于 2022-2-19 18:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2022-02-19 17:51
开关是接到右边USB小板
太感谢了!太感谢了!
发表于 2022-2-19 20:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
