既然是不触发,那就按照不触发的来,首先测量IO各个脚位,很快就发现问题,发现完全无待机,怪不得短接也不触发!全板无短路,这个也要搞清楚的 ...
拆机之后放电自动触发,有没有显示不知道,发现触发之后开关不能强行关机。查图纸到PU4,发现异常,3脚有10V左右的电压,按开关有正常跳变,但是6脚一直0.3V,翘...
不显示。发现在电脑不开,拆回来修,用12V通电测,5V,3V,都正常。BIOS也更换了。清一下BIOS.能通电了。各电压都正常。无意中发现CLR-COMS,针脚生锈。晕倒。这个...
联想H61多款主板与此板电路相似,即是精英代工的H61H2,不触发的原因当然有多种,但首先可以检查+5VSB及相关待机电压是否正常。以上个例,记录分享给有需要的...
接同行送修海尔一体机 故障:不触发 接电源有待机电流1775550测量待机电压5V正常 3V测量只有2.5V左右 论坛搜了一波 不触发有通病 3V电感坏或...
检测内存1.5V,桥1.05V,PLL1.8V,VCCSA0.9V都正常,触发通电瞬间测量不到CPU电压,有可能是掉电快的原因,把MIN29管子去掉就不掉电了CPU电压也能测量到了但是...
按开关 不触发 很好.看到板号,看一下有没有图纸,但是没找着 电池抠掉 插电 疑!直接触发,又掉电了.待机 3.3V 跟5V都有。不过怪了开关只有1.1V 看一下EC 型号:...
先上个主板全貌图 客户描述 去掉小电池可以自动开机 装上电池不触发 心想 这不是典型的lid问题吗?但是 笔记本的思路 台式主板没有lid 拆出主板 上维修台 测试 ...
接了一批宏碁E5-573主板维修,几十板张吧,板号ZRT,有些不触发奇葩问题EC IT8987E求大神解惑。有些可以触发上电,有些不能触发,插电3V和5V都出来了,测量了不能...
修好一块华硕H81M-E_1.03 主板触发还没跑马就掉电偶尔能几个码才掉电。换掉如图中的822 修好了。822上的蓝点电压只有1.8V 正常为3.3V 1740190
