查看: 1432|回复: 8
海尔t6主板待机5v电感发烫,不触发。3.3v5v都已经出来
发表于 2018-7-19 19:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说直接上图。
此处位置正是5v电感,待机偏高0.07
电路也查了好几遍,没有发现短路的,求各位大神给支个招。像这类的问题怎么切入。这应该是个通病。前几天也遇到一个同样的板子,问题类似。最终还是换板子解决。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-19 19:34:47 | 只看该作者 �
既然发烫,那说明有短路的地方。
发表于 2018-7-19 19:57:39 | 只看该作者 �
hydnc 发表于 2018-7-19 19:34
既然发烫,那说明有短路的地方。
没找到短路点。??
发表于 2018-7-19 20:55:17 | 只看该作者 �
能不能顶起来????有大神么。帮忙给分析一下。
发表于 2018-7-20 07:50:28 | 只看该作者 �
笔记本主板芯片发热肯定有短路的地方仔细检测能修出来的。
发表于 2018-7-20 16:58:46 | 只看该作者 �
有可能是板层短路
发表于 2018-7-20 17:25:38 | 只看该作者 �
仔细找,总有没找到的地方,仔细细心
发表于 2018-7-21 21:16:50 | 只看该作者 �
查查5v后继,特别是经过mos管转换为浅睡眠待机的电压。
发表于 2018-7-24 18:37:10 | 只看该作者 �
最终没有解决,客户取走了。
