查看: 5178|回复: 33
技嘉z77主板不触发求助
发表于 2018-10-25 18:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块技嘉的Z77主板,症状是不触发。查询了桥的待机条件都满足,3VSB也有。短接开关风扇不转,但是桥马上巨烫。。后来强制拉低电源绿线,居然能正常跑马点亮。求这样的情况问题大概在哪里?
发表于 2018-10-25 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你这句话:短接开关风扇不转,是什么原理呀
发表于 2018-10-25 18:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是按开关,CPU风扇不转,电源也没有反应
发表于 2018-10-25 18:42:52 | 只看该作者 �
桥马上巨烫,那这桥指定有问题,,
发表于 2018-10-25 18:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是不触发嘛,那你说什么短接开关风扇搞蒙我了,不触发桥会发烫又是什么原理
发表于 2018-10-25 18:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道就不会来求助了
发表于 2018-10-25 18:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-10-25 18:42
桥马上巨烫,那这桥指定有问题,,
为什么强制拉低绿线能正常点亮呢?如果桥有问题应该是不会亮了吧
发表于 2018-10-25 18:48:51 | 只看该作者 �
pson  是否断线
发表于 2018-10-25 19:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-10-25 18:45
我知道就不会来求助了
你确定是插电就烫,别骗我们小白哦,还是上电了的呢,我是第一次听到这个
发表于 2018-10-25 19:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你按时序来修没有呀,确定条件都查完
发表于 2018-10-25 19:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说了。短接开机针脚后巨烫
发表于 2018-10-25 19:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是一直短接吧,还是短接一次
发表于 2018-10-25 19:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-10-25 19:41
你是一直短接吧,还是短接一次
一次短接
发表于 2018-10-25 19:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,表示不懂
发表于 2018-10-25 19:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp_s3没有跳变。刚才偶尔居然点亮了一次。真是晕了。估计桥坏了
发表于 2018-10-26 09:46:41 | 只看该作者 �
技嘉的老问题,IO的电压检测脚咋样?
发表于 2018-10-26 15:39:28 | 只看该作者 �
开机电路好好跟迅维老师学学啊,,,,
发表于 2018-10-28 11:54:34 | 只看该作者 �
很多电压都没说。比如RSMRST电压多少?
发表于 2018-10-28 12:49:15 | 只看该作者 �
楼主表达不清晰啊,根本不清楚什么状况,上回我也遇到一块z77主板,有时候能触发,有时候不触发,总之看了一眼感觉很不稳定,就说了句:搞不定
发表于 2018-10-28 15:36:41 | 只看该作者 �
正常跑马点亮应该不是指显示屏亮把,毕竟强开显示屏不会亮的
