查看: 1520|回复: 2
K-T1037G主板不触发。
发表于 2018-10-17 15:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
幼儿园的多媒体教学机。不显示。发现在电脑不开,拆回来修,用12V通电测,5V,3V,都正常。BIOS也更换了。清一下BIOS.能通电了。
各电压都正常。无意中发现CLR-COMS,针脚生锈。晕倒。这个原因造成不通。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-17 17:49:11 | 只看该作者 �
最后开机了吗???????????
发表于 2018-10-19 16:55:30 | 只看该作者 �
除去生锈后,开机进系统一切正常。
