当前专题: 主板 不触发
联想B580 主板不触发已修复
联想B580 主板不触发已修复
客户送来是不通电 上可调电源4A多大短路 拆机一模主板电池旁边一个电容发烫 直接拆了正常了 用编程器备份了BIOS上传,分享给大家
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想IH61M V4.2主板能触发 CPU风扇转不工作解决方法
本帖最后由 hzxielj 于 2020-7-10 11:46 编辑故障现像:能触发,CPU风扇转,无图像,黑屏 检测CMOS电池3V正常,开关机触点3.3V正常,内存供电1.5V正,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达A68V+主板不触发维修
昂达A68V+主板不触发维修
昂达A68V+主板 板号3.00,开机CPU风扇不转,有时转也不亮机,先下载BIOS刷机,再看亮了。第二天客户又说不开机了,邪门了。试了一下,的确不触发了。用万用表量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
UX310UV REV:2.0主板不触发
REV:2.0主板不触发。第一次我刷BIOS后好了。客户用一下午。正常关机第二天又不开机。插充电器充电灯也不亮。拆开拔掉电池。在查适配器又能开机。我吧主板通病的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修复华硕b75m-plus主板不触发
修复华硕b75m-plus主板不触发
所以此故障是由于桥条件没有满足导致的不触发,晶振和谐振电容不良导致的。至于是晶振还是谐振电容,我认为没有必要深究,万用表肯定测不出来,只需要全部代还...
标签: 华硕   阅读全文
映泰H81主板没有待机不触发维修,已解决
H81主板不触发,测天关有3V但是没有待机SB3V,一看待机芯片烧了一个口子,声卡芯片也烧了一个口子,完了,找了半天找不到相应的芯片来换 查了待机芯片原理图,好...
标签: 芯片   阅读全文
华硕主板b75m-plus,偶尔不能触发开机,求助?
华硕主板b75m-plus偶尔不能触发开机,10次估计只有一次能触发开机。总结出来的规律是:[/b...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电,CPUI5-4590,测试过正常,本主板拿下CPU开机不再掉电,但一直重启,也就是看到CPU风扇一转一停的,无显示,测5V,正常无变化,但12V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
朋友们,看看这款HP主板不插cpu可不可以触发
标签: cpu   阅读全文
华硕P7H55-M LE主板自动上电、不触发
本帖最后由 xingyeaa 于 2020-4-30 23:06 编辑 小白,没有基础,在论坛找了一遍这...换上IO后,现在短接开关针,故障为不触发了,没了思路。求大神们指导
标签: 自动上电   阅读全文
宏基笔记本主板09920-3不触发故障维修
用镊子对地短路一下PWRBTN#信号(实测3.31V),电流会略微跳到0.0081左右,这个电流肯定是不能正常触发开机的,这个板子初步判断是待机条件没有满足导致的,先...
联想G50-70 版号:NM-A271 REV1.0 触发主板灯亮 不上...
通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,有触发动作,查了一下图纸!3VS+5VS这两个电压没有出来,Q23/Q24控制脚没有...
标签: window   阅读全文
技嘉G1.sniper B6 主板不触发。秒杀
8620的104脚,按开关无跳变电压,故障找到了,连接到开关的线路断线了,本想用线直接接到开关就算了,反正今天有空,查吧,查到背面的时候,看到有个点发霉不,...
标签: 不触发   阅读全文
ms7996主板问题关机后不能触发
ms7996主板问题关机后不能触发
放点后开机正常,开机关机后待机电压正常,io不发出slps3 s5,手动拉低sio_3va又回到正常,以更换io问题依旧,请大师指点
标签: 主板   阅读全文
昂达A75/55主板不触发,下边
昂达A75/55主板不触发,下边
昂达A75/55主板不触发,下边背面最边上一条印刷线路断线,完美修复,一次点亮 19536741953675
标签: 158   阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
V星H61主板不触发,原来主板电源接口要接24p
前两天遇到一块V星H61主板,死活不触发,只有开机针脚有5v电压,其他供电全无。一开始以为短路保护查对地阻值,无果,又按通病修去电容之类,故障依旧,准备放弃...
标签: 不触发   通病   阅读全文
关于苹果A1990问题,电池坏了主板不触发,对不对
关于苹果A1990问题,电池坏了主板不触发,对不对。最好大家把苹果不上电池不触发的型号讨论一下。
标签: 不触发   阅读全文
15年的A1502主板不触发是那里坏了,请教楼主,谢谢
标签: 不触发   阅读全文
B150主板电压波动,触发后诊断卡不停闪烁
映泰的B150主板,网吧主板19452451945246 故障描述:待机诊断卡3VSB亮灯,待机电压正常,可以触发 触发以后,风扇一直常转,...
标签: cpu   阅读全文
