查看: 3415|回复: 6
华硕主板b75m-plus,偶尔不能触发开机,求助?
发表于 2020-5-24 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板b75m-plus偶尔不能触发开机,10次估计只有一次能触发开机。
总结出来的规律是:
1、可以正常开机的话,长按开机键可以关机的。如果无法触发开机的情况,长按开机键无法关机。
2、按下开机键约3秒后听到继电器声音,如果不触发的话,显示器没有任何显示,但显卡应该是有信号输出的,因为显示器不会提示无信号。
3、已经更换过全新电源,故障一样的。
4、CPU散热、内存插槽、显卡插槽都清理过一次,故障依然
5、试过把用独立显卡,故障一样的。
看了论坛的帖子,排除330排阻问,测量电阻正常的。
计划某宝买个点位图。本人是搞电子设计的,硬件知识没问题,但没有主板维修经验,但不知道从哪些信号入手,有牛人指点下吗?
发表于 2020-5-24 10:10:48 | 只看该作者 �
测量正常没有用  直接换330
断电情况下,用万用表测量330,电阻都是33欧啊,这样也要换?  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:31
发表于 2020-5-24 10:25:16 | 只看该作者 �
查开机条件,南桥待机条件等
没有经验,不知道查哪些信号,能指点下吗  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:31
发表于 2020-5-24 10:31:28 | 只看该作者 �
长兴正通 发表于 2020-5-24 10:10
测量正常没有用  直接换330
发表于 2020-5-24 10:31:54 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-5-24 10:25
查开机条件,南桥待机条件等
没有经验,不知道查哪些信号,能指点下吗
发表于 2020-5-30 10:47:01 | 只看该作者 �
大神来指点指点啊
发表于 2020-5-30 10:57:46 | 只看该作者 �
330电阻已经拆出来重新焊接回去,现象一样的,一时可以开机触发,一时不行。
