查看: 3474|回复: 5
[华硕]
UX310UV REV:2.0主板不触发
发表于 2020-6-21 10:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个华硕板号:UX310UV REV:2.0主板不触发。第一次我刷BIOS后好了。客户用一下午。正常关机第二天又不开机。插充电器充电灯也不亮。拆开拔掉电池。在查适配器又能开机。我吧主板通病的EC旁边的1.0排阻也换了。用2天有不开机。充电芯片BQ24780S.这是什么问题呀?各位师傅忘赐教
发表于 2020-6-21 10:39:59 | 只看该作者 �
我吧主板通病的EC旁边的103排阻也换了
发表于 2020-6-21 10:42:16 | 只看该作者 �
问题补充。不开机时量的3V5V正常。开机键有3.3V.按开关开机键3.3有跳变
发表于 2020-6-21 11:20:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 11:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电路吧,这个应该不大问题
发表于 2020-6-21 16:14:22 | 只看该作者 �
通病了,这个小U容易坏,
