当前专题: 主板 不触发
联想联想H81H3-LM-V1.0主板不触发
手上有一块联想H81H3-LM-V1.0主板点开关针不触发,测量开关针电压有4.4v。不知道是这个电压高还是低了。应该不是5v就是3.3待机电压吧。图纸说3vsb_ATX[/...
标签: 开关针电压   阅读全文
H55主板维修不触发
H55主板维修不触发
又没屁事了,手痒随手拿块主板维修,接通电源不触发,侧开机脚4.4V有点,测电池3V有电扣电池,还是没反应,coms插针放电短接,开机点亮了。捡了个烂板子呵呵,插...
标签: cpu   阅读全文
戴尔DELL 3020MT 主板 MIH81R 12124-2不触发、不复位...
因为这个机子正常情况下上电是会自动触发的,看来是触发了,然后主板12V短路了,导致触发不起来保护了。把短路的电容拆掉后触发正常了,带上没有复位,发现CPU...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
B450主板不触发
B450主板不触发
不装cpu可以触发,而且各电压测试也正常,装上cpu就不触发了,bios已经刷过,求指点
标签: cpu   阅读全文
m5a78l-lmx主板不触发维修
m5a78l-lmx主板不触发维修
这个主板是我自己用的,很老的主板了,现在都用手机,不想换了,上个月我一个表弟电脑电源烧了,我就把我的拆了换他了,这个电脑就一直丢着没用,昨天没事把他...
标签: 开不了机   阅读全文
一块E5-1356 山寨主板,不能触发,也不能强行加电
山寨主板,不能触发,也不能强行加电,强行加电时风扇动了一下就掉电,严重的短路,强行加电后,开机针也是有3.3V电压,电源的绿线5V电压就没有了,那是那里短路...
标签: 掉电   阅读全文
求助各位大神V星PH61-35主板不触发
不触发,RSMRST#有3.3V 触发80脚POWBTIN 有高低高跳变 又换了一个IO刷了的BIOS还是不行 81POWBTN#脚为0V ...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
自学主板维修之技嘉M68MT-D3不触发故障
主板型号:技嘉M68MT-D3 REV:2.3 故障现象不触发2002903 测试待机电压正常,开机排针有5V电压,此主板有特殊的开机芯片2002904[/...
标签: 130   阅读全文
H310主板通电自动触发
H310主板通电自动触发
如题,通电自动触发,但是不开机,无vcore.短接开关后可以关机,而且可以再次开机,求维修思路 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕A550C主板X550CC开机自动断电或不触发
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-30 21:52 编辑 换BIOS的确有用楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留...
标签: 华硕   阅读全文
服务器主板 DAS09MB14C0 不触发维修
接同行一INTEL服务器主板DAS09MB14C0 故障为不触发。19931081993109拆机,粗测量有3.3V待机,南桥晶振电压正常。测IO,83627...
标签: 214   阅读全文
华硕S230U 主板版号。X450UP 2.0有待机35V不触发。
X450UP 2.0有待机35V不触发。http://appatt.chinafix.com/pic/20200808/1596866523144488138.jpg ...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
5S到8P主板开机触发点都在哪?
5S到8P主板开机触发点都在哪?
本帖最后由 迅维培训 于 2020-8-5 15:23 编辑答:点位图上标注的很清楚,找到开机连接座然后找开机信号。1991712手机维修技术交流群...
标签: 手机   阅读全文
HP ENVY X360笔记本主板装入机壳就不触发。
17887-1A 448.0ED08.001A 不知道有不有人遇到这种现象:笔记本主板维修好,一切正常,可是当主板装入机壳就不触发了。修好一个HP ENVY X360,把主板装入机壳就不...
MSI Z170A GAMING M7主板不触发维修
M7主板不触发,版号:MS7976 VER1.1,[font=...
标签: 158   130   微信   维修   阅读全文
请教一下联想l-865gvq主板,isl6566是否参与开机触发
清理灰尘后主板不触发了
标签: 不触发   阅读全文
联想M415,IB250MH主板,正常触发没有CPU供电
1989783新更新:因为是业余选手,不知道怎么测电流 台式机联想M415的,主板是IB250mh,刚刚测量的ATX给IO的atx_pwrok有,IO给南桥的DSW_PWROK...
标签: cpu   芯片   阅读全文
B150M PRO4S的主板,故障不触发
本帖最后由 yuyeguying 于 2020-7-25 22:14 编辑客户送来一个华擎B150M PRO4S的主板,故障不触发。插了检测卡,发现待机电源指示灯不亮。以为电源坏了...
标签: 不触发   阅读全文
DELL OptiPlex 3010主板触发异常维修
就是有一台主机按了开关没反应,既使能触发上电一下马上就关机了。主板型号是DELL MIH61R MR 10097-1 48-3EQ01.011,经过测量,发现开机排针5脚电压异常,正常...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V 3.0主板不触发,有图纸吗?
3.0主板不触发,搞了大半天,摸不着头脑。有图纸吗?后来细心一查,发现问题了。是PSON 到电源接口的绿线断线了。短接开关针后,IO的105脚的电压5V变为0V 电源...
标签: 不触发   阅读全文
