- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
主板型号:技嘉M68MT-D3 REV:2.3 故障现象不触发
测试待机电压正常,开机排针有5V电压,此主板有特殊的开机芯片
测量芯片各条件正常,7脚却没有拉低动作,用万用表强拉第7脚,主板能触发亮机,此时有两种维修方案,方案一直接换芯片,方案二,把3脚和7脚用漆包线连接。我采用方案一,因为有料板,更换后故障解决。此开机芯片坏得比较多,可以说是通病吧。
