查看: 2220|回复: 11
服务器主板 DAS09MB14C0 不触发维修
发表于 2020-8-10 19:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一INTEL服务器主板DAS09MB14C0 故障为不触发。
拆机,粗测量有3.3V待机,南桥晶振电压正常。
测IO,83627DHG条件。
67# 始终无电压,68# 3.3V(按开关有跳变),72# 无电压,73# 3.3V (可受开关控制)。
仔细观察,发现67#上拉电阻没装,72#连接电阻没装,过孔背面无线。
偿试把72#直连绿线,没想到在按开关后,在73# S3变为高电平时,风扇一转即停,72#变为5V。
更换IO无果,只能更来了。。。。。
找个三极管,S3控制PSON,划断原PSON线。成功!
最后总结:
这板无任何资料可以借鉴,开机设计也很独特。跑线即使成功,也会耗费大量时间。有遇到同情况的朋友,可以试试这个简单方法。利润可观。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-10 20:17:07 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-8-10 21:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对楼主功力深厚赞叹不以。
发表于 2020-8-10 21:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老实交代,收了多少钱
发表于 2020-8-10 23:13:58 | 只看该作者 �
我也想知道这种水平的收费多少钱
发表于 2020-8-11 15:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主水平太高了
发表于 2020-8-11 22:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收500元合适不
发表于 2020-8-12 09:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器主板图纸都有,楼主厉害
没图纸,这种IO就那几个固定脚位。为了发帖方便,找的参考图  详情 回复 发表于 2020-8-12 11:11
发表于 2020-8-12 11:11:22 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2020-8-12 09:08
服务器主板图纸都有,楼主厉害
发表于 2020-8-12 14:58:52 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-8-12 14:59:12 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-8-15 11:49:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
