查看: 3117|回复: 15
HP ENVY X360笔记本主板装入机壳就不触发。
发表于 2020-8-2 23:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机        型:HP ENVY X360
主板型号:Gale 4G MB 17887-1A  448.0ED08.001A
      不知道有不有人遇到这种现象:笔记本主板维修好,一切正常,可是当主板装入机壳就不触发了。
      修好一个HP ENVY X360,把主板装入机壳就不触发。仔细检查主板和机壳的接触部分,没有发现异样。
      反复安装,拆出几次,都是在外面开机正常,装入机壳就不能开机。
      郁闷中发现主板一个角上印有LIDSW1字样,一个三脚的芯片在旁边,难道是这个Lid开关的问题。
      试着打开屏幕,果然能触发开机。可能这个三脚的芯片是个霍尔开关吧,丝印是6HAP。
      这是低级错误吗?因为你测试的时候,屏幕都是合着的。希望遇到这种情况的朋友注意一下。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-2 23:26:33 | 只看该作者 �
我也碰到过 这样的问题  不是你这样的  最后直接黑胶带 斥候贴膜
发表于 2020-8-2 23:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盒盖开关,感谢分享
发表于 2020-8-3 09:33:29 | 只看该作者 �
上次我修一台DELL的也是这种,我都一直以为我板子没有装好,我一点点东西就试一下,后面我打开屏就开起来了,自己都觉得好笑
发表于 2020-8-3 09:46:27 | 只看该作者 �
屏幕合着怎么按开关,难道开关在侧面?
你说到一个重点:这个机器确实开关在侧面。以后注意。  详情 回复 发表于 2020-8-3 12:54
发表于 2020-8-3 10:38:47 | 只看该作者 �
屏幕都合着怎么测试?
发表于 2020-8-3 10:51:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-8-3 10:55:50 | 只看该作者 �
应该楼主没有完全打开屏
发表于 2020-8-3 12:39:42 | 只看该作者 �
这...这不是常识吗,正常机子你合上屏幕电流不就降下来了,还能合上屏幕测试?
发表于 2020-8-3 12:54:34 | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2020-8-3 09:46
屏幕合着怎么按开关,难道开关在侧面?
发表于 2020-8-3 15:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个霍尔开关坏了也会这种现象。
发表于 2020-8-3 17:03:19 | 只看该作者 �
这个元件里面都是次序开关吧。
发表于 2020-8-3 17:57:49 | 只看该作者 �
碰到好多了  有些烦死   装上就不行  来来回回拆个无数遍
发表于 2020-8-3 19:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以试着开机后用吸铁石放在这儿,它会黑屏。
发表于 2020-8-3 22:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-4 11:38:04 | 只看该作者 �
情况很多的
