当前专题: 内存不出供电
华硕P8B75-V 内存无供电
华硕P8B75-V 内存无供电
内存供电芯片APW8720 测boot 12V vcc12v 7脚 0.8V 感觉有点低换此供电芯片无果 求大神帮忙
标签: 华硕   阅读全文
e450c掉电维修 内存供电短
e450c掉电维修 内存供电短
接一台e450c 板号:nm-a211 rev:1.0 接到机器,内存硬盘都被客户拔掉了,不...因为之前没看图纸,后来看图纸发现这个1.5v确实不是内存供电,应该是显卡的一组供电,
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
神舟战神W650DC DDR4内存供电2.5V不出维修经验分享
255)]不出内存供电专题:[/...
简单说一下内存供电
简单说一下内存供电
内存供电电路为内存提供工作所需要的供电和电流,同时还为内存和内存控制之间的总线供电。可见内存供电的好坏直接影响了整机的稳定性以及主板的超频性能。维修...
标签: 维修   阅读全文
DELL 14R-7420不出内存供电
DELL 14R-7420不出内存供电
14R-7420不出内存供电,内存供电IC-TPS51216开启脚16脚SIO_SLP_S4#和17脚SIO_SLP_S3#开机瞬间测有1.5V,但立马消失,切断51216的16脚,则SIO_SLP_S4#和SIO_SLP_S3...
标签: DELL   阅读全文
怎么快速测量台式机内存槽上供电
怎么快速测量台式机内存槽上供电
怎么快速测量台式机内存槽上供电速的太慢 谁能告诉我 从那边速的快点找到
标签: 台式机   阅读全文
映泰B85MG内存供电不出
映泰B85MG内存供电不出
现在是内存供电不出,1脚BOOT有12V,5脚供电也有12V,但是输出只有0.44V。反馈有0.24V。7脚有0.5V,芯片是UP6103ASU8 换过芯片,换过自举电容,换过上下管,找不...
标签: 芯片   阅读全文
蓝宝石B75主板开机四声报警代码55,内存供电1.1
一块蓝宝石B75主板,使用中突然蓝屏,怀疑内存原因,更换内存依然蓝屏,测内存供电只有1.1V,驱动芯片为RT8120A,测试1脚BOOT脚12V,5脚12V,7脚0.6V,怀疑芯片坏,...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修案例
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修案例 机器型号:ThinkPad E450C主板板号:NM-A211...
标签: 数据恢复   电脑维修   开不了机   阅读全文
华硕k53sd进水改内存供电
华硕k53sd进水改内存供电
拆机检测全板进水不多,无内存供电,内存进水,内存供电处有进水,但不是太严重 16脚 ton脚电阻掉了 换上一个还是没有供电 用示波器抓上官...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k53sd进水改内存供电
华硕k53sd进水改内存供电
标签: 华硕   芯片   阅读全文
内存供电求教
内存供电求教
断电再开发现又开不了了,测量又没有内存供电,测量1脚又短路了,以为我的这个芯片有问题又换了一个,然后结局悲惨的烧了2个芯片。查1脚相连电容也没有短路,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕m5a78l-m lx3 puls内存供电不够复位灯闪一例求助
内存供电rt8120换了也是一样,bios也刷过,怀疑此板存在通病手头上有3块都没搞好,各位大神支点15091921509198找不到图纸不...
标签: 华硕   阅读全文
P41T-C31(MS-7610)1.1 换IO 加 内存供电
(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。桥发给主板 file:/Z:/...
标签: 主板   阅读全文
联想G480 笔记本进水内存供电正常不发出PG维修
阻值也正常会不会是内存供电跟1.8V供电芯片不良导致RUNPWROK不发出于是采用割线排除法 割掉内存供电PU4601...
标签: 笔记本进水   联想G480   阅读全文
戴尔3446求内存供电照片
戴尔3446求内存供电照片
14372571437258圈出来的不知道啥电容进水腐蚀有的也掉了1477945一个升压电容和0欧电阻挂了
标签: 戴尔   阅读全文
华硕R510L板号X550LD内存供电维修 板载内存屏蔽
拆机 眼观内存供电芯片周边有腐蚀的痕迹(抱歉 这个没拍照片)正常套路清洗清洗 发现rt8207m 9脚TON上拉电阻PR1318腐蚀掉点 由于这板子只有点位图 没pdf 无法...
标签: 214   阅读全文
精英MCP610M-GM内存供电出不来
精英MCP610M-GM内存供电出不来
255)]不出内存供电专题:[/...
标签: window   阅读全文
CPU,PCH桥,内存的供电上下管D极都短路要怎么修?
ATX插座所有都没短路,就这3个的供电的上下管都D极短路,拆了管子和控制芯片还是短,是不是桥或者CPU挂了?管子拆下来都是阻值正常的。板子是D525的工控板,类似...
标签: cpu   芯片   工控板   阅读全文
