查看: 4646|回复: 4
[笔记本电脑]
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修案例
发表于 2017-6-21 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ThinkPad E450C
主板板号:NM-A211
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图1
故障现象:不出内存供电,笔记本开不了机
维修过程:
  机器被顺丰送错了地,送到别人家去了,肯定被动了手脚,上图。
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图2
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图3
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图4
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图5
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图6
  以上5处明显看出被换了不一样的芯片,芯片也动过,看了下和原来芯片一样,暂时没动。PU7充电芯片被换成网卡芯片,PU10、PU11被换成MOS管,EC本来是8586E的换成8528,PU8是35V待机换成51216。
  缺货的部分买回来,全部重新换上,检查没短路,上电电流到0.4几,发现内存没供电。测试有供电,有开启但是就是不出供电,直接换一个还是一样,再次仔细查电路发现问题。
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图7
  9脚TON脚0V,PR140没有,看图纸应该有的,找了个200K装上去,上电。
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图8
  光板电流到0.6左右跳动,有希望了,接屏,完美亮机。试机一天,一切正常。
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修 图9
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  ThinkPad笔记本电脑维修系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/01036840.html
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
 迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1:电话:18823306610QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2:电话:13691708525QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-21 09:51:21 | 只看该作者 �
不错的经验,还没有修过的过这种的,学习。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-21 10:10:55 | 只看该作者 �
遇见过商家乱上芯片的 ,有时候一通电 冒火花
发表于 2017-6-21 10:13:38 | 只看该作者 �
我很好奇送错了地方你不找快递赔钱吗
发表于 2017-6-21 10:38:41 | 只看该作者 �
维修很细心啊!赞一个。
