- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-22
- 精华
接客户华硕k53sd说是小孩玩进水了,放一个多月了 看看还能修吧 花钱多了不修!听着这种话就来气...没办法生意不好修吧 。
拆机检测全板进水不多, 无内存供电, 内存进水, 内存供电处有进水, 但不是太严重 16脚 ton脚电阻掉了 换上一个还是没有供电 用示波器抓上官没法应, 条件也满足 初步怀疑芯片坏了,看了几片料板没有配件 ,这时想到以前发的供电模块小板改过3v 5v很好用 随手改来试试 发现可以用 上图 就飞3根线就可以供电 接地 输出 把原来的 芯片 场馆 电可以 。这是换下来的 内存进水坏掉了 觉得有用就加点分吧 ... 签到也不给分了..
