查看: 3625|回复: 13
映泰B85MG内存供电不出
发表于 2017-7-2 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能有主板图纸, 映泰B85MG REV6.7的    现在是内存供电不出,1脚BOOT有12V,5脚供电也有12V,,但是输出只有0.44V。反馈有0.24V。。7脚有0.5V,,,芯片是UP6103ASU8  换过芯片,换过自举电容,换过上下管,,找不到图纸,,直接抓瞎了
发表于 2017-7-2 16:09:23 | 只看该作者 �
开启脚电压有点低 我感觉重点还是查这吧 前提内存供电不短路
我也觉得低,,但是这个电压是相位脚的电压,,,没连到其他地方,应该是有个三极管的,但是跑线路没找到  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:10
发表于 2017-7-2 17:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 19:52:34 | 只看该作者 �
修7脚吧,捋一捋7脚的电压从哪里来的,产生的条件量一量
嗯,我试试再跑跑线路。谢谢你了!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-2 20:36
发表于 2017-7-2 20:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 21:17:47 | 只看该作者 �
应该是IO的问题,加焊IO或者更换IO。。。。
映泰的内存供电和IO没关系吧  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:13
发表于 2017-7-2 21:59:46 | 只看该作者 �
我记得7脚的电压有不低于0.6V。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 22:13:17 | 只看该作者 �
                       映泰的内存供电和IO没关系吧
发表于 2017-7-2 22:16:42 | 只看该作者 �
映泰的内存供电一般由SLP- S4经过两个三极管控制     可以试一下用表哥的蜂鸣档或内存供电芯片的开启和那个三极管的C极相同   比跑线快多了
发表于 2017-7-3 00:42:31 | 只看该作者 �
这个不需要什么图纸吧   都是8脚PWM芯片控制两个MOS管最常见的降压    7脚电压明显偏低了
发表于 2017-7-3 08:14:01 | 只看该作者 �
FB的0.4V,说明监测FB电压欠压保护,UVP阈值电平典型值为0.4V。REFIN工作,
需大于0.6V参考电压。大家说的不错,查EN。
下次查收据手册时,可以用百度翻译下
发表于 2017-7-3 08:34:07 | 只看该作者 �
7脚的开启太低。达不到开启的条件,找找板子上有没有UP6262类的芝麻小8脚芯片,有的先拆了。
发表于 2017-7-3 08:43:35 | 只看该作者 �
这样的板子基本上是没有图纸的,找芯片的图纸看着修吧
发表于 2019-9-16 14:40:26 | 只看该作者 �
