查看: 2130|回复: 11
[华硕]
华硕k53sd进水改内存供电
发表于 2017-6-14 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户华硕k53sd说是小孩玩进水了,放一个多月了 看看还能修吧 花钱多了不修!听着这种话就来气...没办法生意不好修吧 。
拆机检测全板进水不多,  无内存供电, 内存进水, 内存供电处有进水, 但不是太严重 16脚 ton脚电阻掉了 换上一个还是没有供电 用示波器抓上官没法应, 条件也满足 初步怀疑芯片坏了,看了几片料板没有配件 ,这时想到以前发的供电模块小板改过3v 5v很好用[ 随手改 来试试 发现可以用 上图 就飞3根线就可以供电 接地 输出 把原来的 芯片 场馆  电感 去掉就可以 。[ 这是换下来的  内存进水坏掉了 觉得有用就加点分吧 ... 签到也不给分了..
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小云翔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-14 17:39:27 | 只看该作者 �
这个牛逼,这个小板是可以改电压还是分3 5
这个小板可以自定义输出好几种电压  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:15
发表于 2017-6-14 17:40:01 | 只看该作者 �
这个牛逼,这个小板是可以改电压还是分3 5v 和内存供电的不同小板
发表于 2017-6-14 17:41:10 | 只看该作者 �
笔记本还可以这样改   见识了
发表于 2017-6-14 19:07:26 | 只看该作者 �
这样搞都行,,牛X老火哦楼主
呵呵 应急可以用 试过了很稳定  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:16
发表于 2017-6-14 20:24:48 | 只看该作者 �
不知道收了多少钱   但是我也讨厌这句话 花钱多了就不修了。。
收了350米 旧4一根  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:17
发表于 2017-6-14 20:33:37 | 只看该作者 �
大神 这样都能想到
发表于 2017-6-14 22:15:45 | 只看该作者 �
这个小板可以自定义输出好几种电压
发表于 2017-6-14 22:16:22 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-14 19:07
这样搞都行,,牛X老火哦楼主
呵呵 应急可以用 试过了很稳定
发表于 2017-6-14 22:17:11 | 只看该作者 �
收了350米 旧4一根
发表于 2017-6-16 12:49:54 | 只看该作者 �
笔记本 当显示来修  666
发表于 2017-6-17 16:44:09 | 只看该作者 �
楼主钱多多啊!
