当前专题 内存不出供电
华硕K550D 不出内存供电维修日志
华硕K550D 不出内存供电维修日志
故障表现:加电显,电流0.75,拆机测得无内存供电,进一步测试发现U8300 12脚电压值变来变去的,正常为5V。上点位图查得此5供电来自Q8105转换过来。鉴于客人也...
标签: 华硕   阅读全文
IT8585VG这个EC芯片是不是直接控制内存供电的?...
华硕一块主板上是M系的处理器,有IT8585VG这个EC,内存供电没有,内存芯片RT8248A,[/...
标签: 158   阅读全文
KB9028Q是什么条件下才去开启内存供电的
这个EC是KB9028Q,有什么条件后才去发出103脚的信号去开启内存的S5...1775424这个EC有可能把下面内存供电的S3也控制了吗1775426
标签: 214   阅读全文
内存供电的S3和S5正常是什么状态的?
内存供电的S3和S5正常是什么状态的?
内存不出电压,S3有2.7V,S5没有。请问这两个信号正常来说是高电平还是低电平才有内存电压的啊?1774686
标签: window   阅读全文
联想主板M3A780M 1.0又一通病无内存供电
于是,对换了一个内存供电芯片up6109马上就有了1.5v,但跑码量了一下电池0.03v换电池也是通病,马上跑马亮机。在测量了别一块主板发现也有内存供电了,后面的...
标签: 芯片   微信   阅读全文
华擎H61DE死活不出内存供电
华擎H61DE死活不出内存供电
一块华擎H61DE/S3,内存芯片为RT8120B,不出内存供电,具体的图如下1774586 测得RT8120B芯片各脚电压为:1:12.2V 2:0.65v 3:0v 4:11.25v 5...
标签: 130   阅读全文
B85M-D2V-SI REV:3.0 无内存,CPU供电
所以不用测量3v和5VDUA 测量到内存和CPU供电发现无 对照开机时序应该是先出内存供电 查看内存供电条件待机5vdua是正常的。触发后检查管理芯片RT8120工作条件:5...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
关于内存供电芯片RT8120B的问题
关于内存供电芯片RT8120B的问题
最近碰到好几块H61的主板,有华擎和梅捷的,都是卡在这个内存供电芯片上面了,情况是这样,测得供电1,5脚为12V,7脚开启为1.2V,6脚反馈为.0.08V(正常),8...
标签: 芯片   阅读全文
INTEL 775服务器板 内存和桥供电芯片D728脚位图
查了论坛没有这个芯片的脚位图,自己测试后,把各个脚位的电压记下来,希望对大家有帮助,有错误和不足的地方希望大家指正和批评。
标签: 芯片   阅读全文
华硕华硕FL5700U不出内存供电
华硕华硕FL5700U不出内存供电
其他全部没有,内存供电没有,想着是不是要先出内存供电CPU显卡供电,内存芯片换了,EC带程序的也换了,BIOS也刷了,实在没头绪了,知道7代的是啥时序,请...
标签: 华硕   阅读全文
帮忙找一下内存供电芯片
帮忙找一下内存供电芯片
这B75主板的内存供电芯片是哪个呀?17503501750351
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
模拟示波器测量内存条供电电压
模拟示波器测量内存条供电电压
模拟示波器测量台式机内存供电电压为什么测到电压,很是疑惑,为什么?
标签: 示波器   阅读全文
锋锐k560 板号C15B 内存供电通病求助
内存供电芯片和MOS管都没装,在淘宝上定芯片回来装上后,开机电流跑0.4左右,其他供电电压都正常,但是内存供电1.8v了 3代的内存,内存是低电压版的。也烧坏了。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
富士康A75M03 REV:1.0(A58MP)不出内存供电到无时钟...
找了个芯片数据手册,APW8720B(芯片实际后缀为C),去瞅了一眼,看起来好像是低开高关,直接把7脚掰的扔掉,内存供电出来了,CPU供电也出来了,但还是跑码 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
昂达H61上电无内存供电
昂达H61上电无内存供电
1746415如图,昂达的板没图纸,想偷懒都不行,只好老老实实跑电路1746416 控制场管的8120,实测1脚才1.几V,瞬间最高2....
标签: window   阅读全文
铭瑄MS-H61IL 不出内存供电
铭瑄MS-H61IL 不出内存供电
这台故障时显时不显,不显的时候不出内存供电内存供电芯片RT8120A 测量RT8120A 1脚BOOT:12V 5脚VCC:12V 7脚EN:0V,芯片有换过 1脚5脚应该正常,7脚EN是怎么来...
标签: 芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
g470 不出内存供电
g470 不出内存供电
供电芯片、上下管、周围电容电阻都换了,测量换上的电阻阻值也都正常,开启也有 后继已经断开 死活不出电压 求助 1739338...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
蓝宝石R9 270显卡内存供电电感发烫
蓝宝石R9 270显卡内存供电电感发烫
咸鱼收来的显卡开始是花屏加焊后正常使用一周后又花了,打算拆下再焊发现显卡PCB板子非常烫局部区域下去手,拆开扇热后亮机发现是内存供电电感超烫,驱动芯片...
标签: 芯片   阅读全文
05232-5 内存供电问题
05232-5 内存供电问题
感觉像是跑码一样,实际上内存供电处有问题 [color=...
标签: 芯片   维修   阅读全文
V星A68HM-P33 V2 内存供电不出求助!
开机跑码,内存供电下管G极8V,内存供电芯片UP1504S发烫1角12V,2脚4.4V与上管G极相连,3脚0.2V,4脚8V与下管G极相连,5脚11.7V,6脚0....
标签: 芯片   阅读全文
