当前专题: 掉电 风扇
HP CQ42换风扇后开机掉电一例
HP CQ42换风扇后开机掉电一例
既然客户说是换风扇导致的开机掉电,那我就先来查查风扇这边的东西,810849和风扇有关系的无非就是第三脚了。先打了下对地阻值正常,想想应该...
标签: 130   阅读全文
索尼MBX-273亮机风扇逛转一分左右掉电
昨天接到机子心想可能和华硕机子一样,BIOS有问题,论坛看了几...机子OK了,风扇也不狂转。以后大家遇到起勒机子风扇狂转的可以查下这地方。忘记把BIOS备份下来了:L
标签: 刷BIOS   阅读全文
解决ASUSK42JRREV3.2风扇常转掉电问题
标签: 掉电   阅读全文
K42JE解决风扇狂转,掉电的需换IO 8570E
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb ...掉电的来下吧
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧!红色圈圈就是BIOS 8M
标签: 不开机   阅读全文
一杂牌电源,输出共用的电感黑掉了,换掉后,风扇转下...
几伏,短4脚到地,风扇转,试接一个坏硬盘,冒烟了,再测12V输出,达到17V多,就没再试了,待机测12脚供电,只有9.4几伏,一直跑到辅助变压器脚,都是9.4几伏,...
标签: 硬盘   阅读全文
神州 K480-I3 D2 进系统,风扇狂转 掉电
神州 K480-I3 D2 进系统时,马上要进桌面了,风扇突然 狂转,10秒钟左右掉电
标签: 桌面   阅读全文
联想E420风扇报错掉电
联想E420风扇报错掉电
一开机就就风扇报错,然后掉电,近不了BIOS。请大神们求助,看了很多人发这个问题都没有解决!谁修过给个提示,有思路给个建议!提前谢谢将要帮助我各位大神!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL N4110风扇开机全速转,不定时掉电。
本帖最后由 芯盛电脑维修 于 2014-11-23 16:15 编辑[/...N4110风扇开机全速转,不定时掉电。刷EC-BIOS,OK 分析:EC-BIOS内部温度控制表代码损坏所致。附EC-BIOS
标签: 电脑维修   阅读全文
关于索尼SVE14AA12T 板号MBX273 进系统风扇狂转掉电
板号MBX273 进系统风扇狂转掉电一接到这个机器就知道肯定不是什么善类 果不其然,刷了BIOS 换了CPU 之后依旧。[/...
标签: win7   阅读全文
联想一体机A600进系统掉电,风扇已换
联想一体机A600进系统掉电,风扇已换
刚接了台联想A600一体机,故障是进系统掉电,上论坛查询案例说是风扇转速慢,拆开发现其中一个风扇不转,清尘加油后转速正常了,但是故障依旧,更换内存CPU等测试,上来...
标签: cpu   阅读全文
新人求助V星主板K9N 开机瞬间掉电 风扇转一下停止
短接开机阵脚,风扇转一下停止,再测开机阵脚电压为0,看别人的帖子都说是短路保护.主板没有明显的烧坏痕迹;看了几天书了,上管下管区分还有点模糊,找不到测上...
标签: 掉电   阅读全文
A42J 版号:K42JR 解决风扇狂转、掉电。
787039
标签: 掉电   风扇狂转   文件   阅读全文
求换HM55桥或刷BIOS后风扇狂转,温度高,掉电等
本帖最后由 wxf 于 2014-10-27 21:44 编辑求换HM55桥或刷BIOS后风扇狂转,温度高,掉电, 换HM7系列后,亮机慢等修改BIOS的解决方案 本地网卡感叹...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A42J不定时掉电,风扇狂转
华硕A42J不定时掉电,风扇狂转
华硕A42J开机风扇狂转,吹出来的风是凉风,不定时掉电,鲁大师测温度也不高不知道什么问题
标签: 不定时掉电   阅读全文
惠普CQ42英特尔独显风扇狂赚不定时掉电
附上图纸,各位亲有没有碰见过的 有的说是温控管断开就可以了 不知道哪个是温控管 图纸上也没有搜到,哪位高手给看一下 BIOS刷过了 显卡做过
标签: 不定时掉电   阅读全文
关于4738掉电。刷了BIOS正常,但风扇常响
我的4738g掉电 刷了坛子上的4738zg bios 奇迹地不掉电了 但是 问题来了 我观察过 开机风扇普通转速,然后到进度条读系统的时候 风扇不转。然后读完进度条 风扇...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
a42j 主板版号是k42jr rev.2.0 解决风扇狂转掉电问题
a42j 主板版号是k42jr rev.2.0 解决风扇狂转掉电问题 自己亲测 BIOS 版本是 k42jk 218 一定要一样才可以 机器是a42j 主板版号是k42jr rev.2.0
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
CQ43 解决风扇狂转掉电问题
CQ43 解决风扇狂转掉电问题
765386
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
索尼SVE14AA12T风扇狂转 掉电
索尼SVE14AA12T风扇狂转 掉电
索尼 SVE14AA12T 进系统风扇狂转一会就掉电 安全模式下没问题 刷过在讯维下的BIOS还是不行 换个CPU第一次开机可以正常使用 关机再系统又会狂转掉电...
标签: 掉电   阅读全文
