查看: 3974|回复: 9
关于4738掉电。刷了BIOS正常,但风扇常响
发表于 2014-10-10 11:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的4738g掉电  刷了坛子上的4738zg bios
奇迹地不掉电了
但是
问题来了
我观察过 开机风扇普通转速, 然后到进度条读系统的时候 风扇不转。 然后读完进度条 风扇开始最大速度的转
很响, 请问大鸟们怎么解决? 我记得坛子有人说过换个3v风扇?
发表于 2014-10-12 17:27:24 | 只看该作者 �
直接拉个3V过去试试
发表于 2014-10-12 17:22:08 | 只看该作者 �
看客户介意风扇声音大 改常转散热好
发表于 2014-10-12 15:20:40 | 只看该作者 �
常转好啊。还可以帮助散热
发表于 2014-10-10 11:33:07 | 只看该作者 �
jiaxfengv 发表于 2014-10-10 11:29
估计客户不是太大问题
但就是这样转法 不会特别容易坏么
修630的时候 好多改了常转 风扇一般都没事
主要是客户能接受 没有别的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 11:29:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-10 11:20
这个机器确实刷BIOS解决了掉电后 风扇常转
你可以拉个3V试试
或者和客户沟通
估计客户不是太大问题
但就是这样转法 不会特别容易坏么
修630的时候 好多改了常转 风扇一般都没事 主要是客户能接受 没有别的问题  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:33
发表于 2014-10-10 11:20:39 | 只看该作者 �
你可以拉个3V试试
或者和客户沟通
估计客户不是太大问题 但就是这样转法 不会特别容易坏么  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:29
发表于 2014-11-13 16:52:14 | 只看该作者 �
风扇常转的话主板温度低。机器还不容易坏。
发表于 2014-11-14 13:30:47 | 只看该作者 �
怎么刷BOSS啊为什么我打不开那个文件
发表于 2014-11-20 17:59:53 | 只看该作者 �
我支持楼上说改3V电压的
