当前专题 开机有声音无显示
华硕Z99D开机有声音没有显示 求救!
华硕Z99D开机有声音没有显示 求救!
华硕Z99D开机没有显示有开机声音 在论坛上多数是说显卡 或者北桥(MCP67MD-A2)问题 显卡是独立显卡板的 首先是排除显卡 发现还是一样故障 然后就种北桥还是一样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Z99D 开机能听到反复重启近logo的声音内外屏均无...
华硕Z99D,开机能听到反复重启近logo的声音,屏幕无显示,外接显示器也无显示 论坛有的说加焊显卡修复的,说加焊桥修复的,先易后难,下显卡不用大拆卸,10...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕X81S能开机进系统有声音 但是无显示
今天收到一台华硕X81S开机有声音而且还能听到进入系统的声音 但是就是没有显示!网上说这个机器北桥和ATI显卡(显卡板)虚汗问题,但是我都压过了 还是没有好 ...
标签: 华硕   显卡   阅读全文
海尔W66开机无显示能听到进系统的声音
海尔W66开机无显示能听到进系统的声音
最开始表现为开机花屏,闪动。做系统后正常用了2天 现在开机后屏幕全黑,等上一段时间能听到进系统的音乐。用VGA接显示器也反映 这个该从那里下手
标签: 显示器   阅读全文
华硕a8j开机不显示,还有报警的声音。
华硕a8j开机不显示,还有报警的声音。
昨天接了个a8j机器,inter芯片的,开机花屏,外接也不显示,十有八九是显卡问题,因为马上就要下班了,下班去吃海鲜,就等到第二天在修,第二天来了 加焊了下...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕Z99S 开机有声音没显示
华硕Z99S 开机有声音没显示
主板A8E的 问题开机可以听到华硕蹬蹬的声音 加焊过显卡 和北桥。求高手修过类似问题的说下
标签: 华硕   阅读全文
笔记本外接不显示,但是有开机声音
笔记本外接不显示,但是有开机声音
刚接一台新蓝T50 问题是没有图像,背光也没,接外接也没显示,但是开机,进系统有声音声音正常 不知道各位高手碰到过没有,请教一下
新蓝T50 开机有声音,但是不显示
新蓝T50 开机有声音,但是不显示
刚接一个新蓝T50 黑屏,没有图像 但是有开机进系统的声音,接外接显示器也没反应
标签: 黑屏   阅读全文
开机有开机的声音但不显示?急。急。
开机有开机的声音但不显示?急。急。
这是一款华硕Z99D独立显卡的机子,好几台都是这样了,开机能听见开机声音了就是不显示,显卡排除了不是显卡问题,把显卡放到一台好的机子是能用的,屏和排线都换...
标签: 华硕   阅读全文
求助,苹果A1226笔记本,有开机进系统声音但无显示
型号:A1226 CPU,南北桥,显卡集成于一个板上,显卡是8600独显 开机可以听见苹果系统启动的声音,但是无显示,外接显示器,不亮 请问大侠们,这总问题一般是...
华硕A8J 开机可以听到近系统声音不显示,
本帖最后由 为何。于 2010-8-3 14:54 编辑如题 可以听到进windosws...而且我发现个问题 不装显卡板 开机也可以听到华硕的开机声音。不知道大家发现没有,
标签: 华硕   阅读全文
ASUS F3JR 听到开机声音,无显示
ASUS F3JR 听到开机声音无显示,屏和外接都没有反映,开始怀疑是显卡,换过显卡后还是老样子。电流正常跳变,听到ASUS 开机的声音。请教各位大侠,这种情况...
标签: 显卡   阅读全文
新款苹果小白 MC207 开机声音正常,无显示 带图纸。...
没想到亮不起来,黑屏,可听到开机声音,想想肯定屏幕型号不对。又去换了个型号一样的。开机又是老样子。想想可能拆拆弄弄线弄坏了也不一定。买了根线,又是老...
第一次开机有进入系统的声音但是屏幕不显示,关机再开...
显示器显示无信号输入,但是进入系统的声音,需要再开一次才行,把显卡插头放到780g主板的集成显卡插槽上就可以显示画面。现在基本可以肯定是主板的问题,但是...
标签: 显卡   阅读全文
X31 开机显示 无声音
X31 开机显示 无声音
IBM X31 一开始键盘 不能用 换IO后可以 开机显示 热...能正常开机 进系统 但无声音、。声卡芯片 功放都换过 但效果。求个大虾帮忙、补充。有时还提示 风扇错误。
标签: cpu   芯片   阅读全文
昭阳8510DFe有开机声音无显示
昭阳8510DFe有开机声音无显示
昭阳8510DFe,开关机都能听到相应声音,但屏幕不显示东西,接外接显示器也没有显示是哪的问题啊?
标签: 不显示   阅读全文
开机正常,能听到进入系统的声音,就是屏幕上没有显示
今天遇到一个松下的笔记本,开机正常,能听到进入系统的声音,就是屏幕上没有显示,外接显示器按切换键也不行,屏要闪一闪的,确实屏线是好的,高压板是好的,屏...
