查看: 3757|回复: 13
华硕A8J 开机可以听到近系统声音不显示,
发表于 2010-8-3 14:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题 可以听到进windosws系统声音 屏外接都不显示,请教大家了!!,而且我发现个问题 不装显卡板 开机也可以听到华硕的开机声音。不知道大家发现没有,,
发表于 2010-8-3 14:47:33 | 只看该作者 �
查屏供电,高压条的控制信号,亮度调节有没有出来,,,应该是显卡问题,
发表于 2010-8-3 14:55:09 | 只看该作者 �
当不过显卡修。
发表于 2010-8-3 14:56:54 | 只看该作者 �
你说的是开机屏幕无任何反映?(可不可以显示CMOS等)?还是只进系统不显示?如果只是进系统不显示的话可能是显卡驱动等不正常,重新装系统或者驱动就可以。如果是开机屏幕无任何反映(包括外接显示器)大多是显卡或者显示控制电路出故障了
发表于 2010-8-3 14:57:50 | 只看该作者 �
     不知道从何查起,显卡版都换了,我看有些这样的帖子都没结果 ,修过的朋友也可以给点建议,,
发表于 2010-8-3 15:22:20 | 只看该作者 �
PEG电容这些 量量
发表于 2010-8-3 16:03:05 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-8-3 17:55:13 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2010-8-4 08:50:54 | 只看该作者 �
我换主板还是一样,应该是显卡板的问题
发表于 2010-8-4 09:29:58 | 只看该作者 �
显卡版问题 遇到好多个
发表于 2010-8-4 13:48:43 | 只看该作者 �
是不是ping5暗哦,
发表于 2010-8-4 18:31:52 | 只看该作者 �
如果北桥是6100,好多是北桥问题,显卡也有可能,
发表于 2010-8-6 11:18:09 | 只看该作者 �
,有没有外接
发表于 2010-8-6 11:24:00 | 只看该作者 �
北桥和显卡都有可能哦
