查看: 7574|回复: 20
求救!华硕X81S能开机进系统有声音 但是无显示
发表于 2011-5-22 18:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台华硕X81S开机有声音而且还能听到进入系统的声音 但是就是没有显示!网上说这个机器北桥和ATI显卡(显卡板)虚汗问题,但是我都压过了 还是没有好 接着我又找到了一案例 又说是显卡卡槽的问题 我又接着补焊了 还是郁闷与纠结 该换的换了 该压的压了 电流都是像在开机的就是没有输出,电流跑到1.49左右 南北桥inter的 965北桥 而且我还发现965的北桥应该是有一个电容是短路的 这个可以理解 但是却有3个电容短路而且都没电压我郁闷!请求各位大师帮帮小弟弟我吧!谢谢帮忙各位师傅!
发表于 2011-5-22 19:05:30 | 只看该作者 �
A显卡加焊
B重新植球
C不行换显卡
发表于 2011-5-22 19:08:00 | 只看该作者 �
回复 haomoney168 的帖子
典型的显卡故障,我遇到过进系统有声音,更换显卡一般都可以
发表于 2011-5-22 19:10:25 | 只看该作者 �
还是找块显卡板试下,看是主板还是显卡的问题.
发表于 2011-5-22 19:59:50 | 只看该作者 �
我是用BGA都做过了!显卡和北桥都做过了!都不行啊!
发表于 2011-5-22 20:01:50 | 只看该作者 �
回复 haomoney168 的帖子
你们也的问题真奇怪,一般这样的换换显卡就了事的,唉。。。。。。
发表于 2011-5-22 20:37:00 | 只看该作者 �
965板子上的电容是的短路的,考虑换显卡吧
发表于 2011-5-22 20:39:37 | 只看该作者 �
你换个显卡试一下。分清是显卡还是主板故障。
发表于 2011-5-22 20:52:56 | 只看该作者 �
外接有显示没啊
发表于 2011-5-22 20:56:12 | 只看该作者 �
拿个显卡对一下,我记得只有1组,3组是不是坏了
发表于 2011-5-22 21:07:55 | 只看该作者 �
这机器千万不要用力压啊,很容易掉焊盘的,这问题应该是显卡,重新换张显卡一般多会OK的.
发表于 2011-5-22 21:10:28 | 只看该作者 �
无铅用手压不起作用,建议直接加焊显卡
发表于 2011-5-22 21:35:37 | 只看该作者 �
有个同行遇到一次。换了一块全新的显卡一样。做过北桥。最后换主板了。。
我想问题肯定还在主板上。
发表于 2011-5-23 02:09:35 | 只看该作者 �
老兄都听见进系统的声音了,检查屏了吗
发表于 2011-5-24 17:27:53 | 只看该作者 �
谢谢各位了!板子没有修好!顾客取走了!谢谢了各位
发表于 2011-6-12 16:07:19 | 只看该作者 �
我今天也遇见一台,显卡北桥都加焊了,还是不行,郁闷啊
发表于 2011-6-12 16:36:09 | 只看该作者 �
都有进系统的声音了,应该是显卡有问题,换块试试啊!!!
发表于 2011-6-12 16:43:16 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2011-6-12 16:58:35 | 只看该作者 �
显卡芯片问题很大
发表于 2011-6-12 17:01:46 | 只看该作者 �
插槽也有可能哦
