查看: 3676|回复: 7
华硕Z99D开机有声音没有显示 求救!!!
发表于 2011-6-27 12:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕Z99D开机没有显示有开机声音 在论坛上多数是说显卡 或者北桥 (MCP67MD-A2)问题  显卡是独立显卡板的 首先是排除显卡 发现还是一样故障  然后就种北桥还是一样故障 说来也奇怪因为我这里刚好有两台一模一样的故障  两台都种了北桥 不得后  就拿一个来做试验 在料板上找了一个一样的板换了个BIOS 竟然得了 现在还在开着   再拿第二台来式换BIOS不得啦 换了几个BIOS都是一样有声无显示 想刷BIOS 可放进编程器里面的时候老是提示针脚不对 换了个座子还是一个鸟样 所以刷不了BIOS 现在郁闷了 修得第一台 修不了第二台 而且显卡肯定是好的 就是主板这边的问题  就是没有思路了 球各位大师帮帮忙呀 小弟感激不尽
发表于 2011-6-27 12:48:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ请问是AMD的芯片组的吗 换个U
发表于 2011-6-27 12:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手里有个这机器,加焊显卡没好,准备加焊北桥了
发表于 2011-6-27 13:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
等待下文,关注中。
发表于 2011-6-27 13:54:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-28 12:29:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片组是NVIDIA的南北桥集成 型号是MCP67MD-A2)  这个桥我已经种过两次了
发表于 2011-6-28 12:46:47 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我碰到的加焊北桥或显卡都好。LZ这样的就没遇到过
发表于 2011-6-28 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCP67MD-A2  G6150   英伟达的北桥有这个通病   一般都加北桥就好了
