查看: 2013|回复: 13
ASUS F3JR 听到开机声音,无显示
发表于 2010-7-31 18:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F3JR 听到开机声音,无显示,屏和外接都没有反映,开始怀疑是显卡,换过显卡后还是老样子。电流正常跳变,听到ASUS 开机的声音。请教各位大侠,这种情况应该是哪里的问题啊?
发表于 2010-7-31 19:02:02 | 只看该作者 �
显卡没有做好,跟我的一样,也是华硕的,重做就好了
发表于 2010-7-31 19:04:36 | 只看该作者 �
如果是AMD芯片组的话  就有可能是北桥问题哦
发表于 2010-7-31 19:54:51 | 只看该作者 �
945平台,ATI 显卡
发表于 2010-7-31 20:00:00 | 只看该作者 �
另外显卡换过两片了,还是老样子。
发表于 2010-7-31 21:15:41 | 只看该作者 �
有没有换过内存和屏线
发表于 2010-7-31 22:31:04 | 只看该作者 �
如果觉得显卡没有问题,做下北桥看看
发表于 2010-7-31 22:33:46 | 只看该作者 �
也有可能是北桥问题
发表于 2010-7-31 22:35:04 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2010-7-31 23:55:20 | 只看该作者 �
显卡没有做好,最好是在重做一次
发表于 2010-8-1 00:53:26 | 只看该作者 �
如果是卡槽的那种,建议加焊或擦洗 一下卡槽。
发表于 2010-8-1 07:06:13 | 只看该作者 �
不会是暗屏了吧?
发表于 2010-8-1 08:08:23 | 只看该作者 �
应该先接外显试确认一下是不是屏的问题~
发表于 2010-8-12 11:25:22 | 只看该作者 �
这机器已经修好,显卡少了个1。2V的电压。修好1。2V电压,就正常了。
