查看: 5565|回复: 36
开机有开机的声音但不显示?急。急。
发表于 2010-12-3 21:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款华硕Z99D独立显卡的机子,好几台都是这样了,开机能听见开机声音了就是不显示,显卡排除了不是显卡问题,把显卡放到一台好的机子是能用的,屏和排线都换了也是一样的,所以不是这些的问题,有人就会说是桥的问题了,因为南北桥是一起的问题多,可是桥加焊过还是一样的,换了一个还是一样的,也是开机有声音不显示咧,手头上有好几台是这样的机子,不晓得是什么问题,除了显卡跟桥的问题外还有什么同病吗这款机子啊,现在很是郁闷啊,之前修好了好几台不是显卡就是桥的问题,现在这两台怎么修还是一样的,电流什么都跑得很正常,量也不见有什么异常的。现在请大家帮分析下看是什么问题咧,在这先谢了。急啊兄弟们
发表于 2010-12-3 21:08:05 | 只看该作者 �
开机正常了。外接有显示吗?就是主屏幕没有显示,注意看,屏幕有暗影没哦?
发表于 2010-12-3 21:19:45 | 只看该作者 �
有些屏有码片,你换屏的时候注意了吗?
发表于 2010-12-3 21:44:41 | 只看该作者 �
古怪,感觉还是在输出部分由问题。主板上的屏线接口差了吗?换个看看。
发表于 2010-12-3 22:04:26 | 只看该作者 �
那刚开机的时候有显示吗看看是不是驱动或屏的问题哦
发表于 2010-12-4 09:08:21 | 只看该作者 �
这些都查过了可是不像你们说的那样,接外不显示,没有暗屏现象,屏是普通的屏没有码片那种,所以难度就在这。
发表于 2010-12-4 09:11:43 | 只看该作者 �
会不会是暗屏?有些暗屏是很难看得见的!
发表于 2010-12-4 09:19:09 | 只看该作者 �
你查一下CPU和CPU底座
发表于 2010-12-4 09:22:06 | 只看该作者 �
是不是屏问题,是暗屏还是屏不亮
发表于 2010-12-4 09:25:19 | 只看该作者 �
这种机器 北桥和显卡都有可能 一般我都是先在北桥附近占圈纸胶。。用烘抢吹下200-250度。有时就会好。。不好直接干显卡
发表于 2010-12-4 09:39:23 | 只看该作者 �
测屏线各信号电压 波刑等是否正常
发表于 2010-12-4 09:40:28 | 只看该作者 �
你的这种 应该是板插的吧兄弟! 既然你把这些有可能的都排除了,那还有一个可能啊! 那把显卡的槽拖一下就能好,要是运气不行 那只能换槽子咯!肯定能好的
发表于 2010-12-4 11:17:31 | 只看该作者 �
把显卡槽拔了 洗干净让后再装上去
发表于 2010-12-4 11:37:04 | 只看该作者 �
觉得还是显卡的问题
发表于 2010-12-4 12:17:55 | 只看该作者 �
你外接了吗如果是好的你看屏的灯管是好的吗?检查一下屏线接口旁边的保险
发表于 2010-12-4 12:32:48 | 只看该作者 �
这种我情况遇到过不过是做桥好的,刚开始也以为是显卡板做了N遍不行后面还是换桥才好了
发表于 2010-12-4 13:13:25 | 只看该作者 �
注意看,屏幕有暗影没哦?
发表于 2010-12-4 13:21:57 | 只看该作者 �
有试过外接吗?排除屏和屏线问题,肯定是显卡了啊
发表于 2010-12-4 13:38:19 | 只看该作者 �
这本真垃圾啊,北桥空焊,显卡花瓶
发表于 2010-12-4 13:41:56 | 只看该作者 �
楼主仔细看下是不是暗屏了,有修到过一台,高压板坏的
