查看: 2779|回复: 15
X31 开机显示 无声音
发表于 2009-12-2 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  X31    一开始键盘  不能用  换IO后可以   开机显示  热传感器错误,,,  更换CPU边上传感器后。。。。
能正常开机 进系统  但无声音、。声卡芯片 功放都换过  但无效果 。。。求个大虾帮忙、、、、
           补充。。       有时还提示  风扇错误。。。。。。。。
发表于 2009-12-2 12:00:50 | 只看该作者 �
你先确定到底I/O换好没得!~再说别的!~
发表于 2009-12-2 13:25:56 | 只看该作者 �
用耳机呢?进系统放音乐,打波,看有波形
发表于 2009-12-2 15:13:13 | 只看该作者 �
一台机器不可能这么多硬件故障吧?
发表于 2009-12-2 16:11:24 | 只看该作者 �
用外接音响试下吧,看是不是喇叭问题
发表于 2009-12-2 17:03:15 | 只看该作者 �
IO在换个,用同样的,我想可以好了!!!其它就不要换了,浪费!!!
发表于 2009-12-12 10:52:14 | 只看该作者 �
6# 于铉本本823
谢了1、、、
发表于 2009-12-12 10:56:32 | 只看该作者 �
那就去检测声卡的工作条件是不是满足的!
换IO的时候有没有动到别的原件!
发表于 2009-12-12 11:05:13 | 只看该作者 �
不知道你的本本是不是这个问题,我以前修一台x31  开始无显示,后来修复后就没声音了,耳机有声音,怀疑喇叭坏,后定了一个喇叭还是一样无声。最后竟然是出在系统上面,重做系统就好了。楼主不妨试试
发表于 2009-12-12 20:35:47 | 只看该作者 �
我手上也有一台X31喇叭没声音的《很小>    耳机接口处的L5 有电压  L3没电压 不知道对不对
发表于 2009-12-12 20:40:05 | 只看该作者 �
认到声卡硬件没
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-16 16:07:43 | 只看该作者 �
经验啊... 向楼主学习
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-16 16:20:48 | 只看该作者 �
占个位子,一会儿看。
发表于 2009-12-16 16:41:49 | 只看该作者 �
先看看硬件抓到没有,再看看是耳机喇叭都不响吗!
我刚修到一台是开关的问题
发表于 2009-12-16 16:51:45 | 只看该作者 �
我碰到是个T43,也是没有声音,但耳机有,换声卡,功放芯片都不好用,最后换耳机和麦克的接口好了,楼主接下耳麦试下,不行换耳机口
发表于 2009-12-16 16:54:57 | 只看该作者 �
你是不是换了T4的IO了,程序不对啊,换回X31的应该就好了啊
