当前专题: 不认硬盘
三星固态不认硬盘
三星固态不认硬盘
接到一个三星CM871 2.5 7MM 128G固态硬盘,故障为:在机器BIOS...进PE跟外接都找不到硬盘。外接的时候S4LN054X02-Y030主控芯片发烫。有遇到这样的问题的解决了吗?
标签: 芯片   阅读全文
华硕X403M 不认硬盘直接进BIOS
华硕X403M 不认硬盘直接进BIOS
华硕X403M 开机直接进BIOS 不认硬盘 硬盘是好的 刷BIOS 能刷好吗 查了好多帖子没人说 刷BIOS 能刷好 哪位大神遇到过 求指教
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想FLEX14 不认硬盘
联想FLEX14 不认硬盘
硬盘条件都正常。只有一个CPU和显卡。难道要换CPU?而且是打黑胶的 客户机器又要亮的,风险大啊,换板客户肯定不原因。郁闷,现在维修越来越没搞了。哎
标签: cpu   维修   显卡   硬盘   阅读全文
小修三星370r4e不认硬盘
小修三星370r4e不认硬盘
争取一本一帖哪怕很简单的故障,多多分享,今天来了一个三星370r4e的纯白色本,开机提示不认硬盘1262093先进bios看一下,果然安全选项被打开了...
标签: BIOS保存不了   阅读全文
三星450R5V总是认不到硬盘
三星450R5V总是认不到硬盘
客户送来个450R5V说又认不到硬盘了,上次修好还不到3个月也是这个问题,当时刷的bios,让她把本留下来了,同样也是biso不好,求助这个机器为什么总是坏bios。
标签: BIOS   阅读全文
dell 混合硬盘 出现光驱位硬盘时认时不认现象
一台DELL 5520机器加装了SSD以后 把原来硬盘位置的机械硬盘放到光驱位置 出现光驱位硬盘时认时不认现象 显示几个分区重启后不显示 再重启又可以 有知道什么问题...
标签: 硬盘   阅读全文
GA-P55-S3不认硬盘
GA-P55-S3不认硬盘
本帖最后由 李素波 于 2017-4-6 12:44 编辑 一技嘉1156主板,有显示,不能识别硬盘,已经更换了H55的桥。没有思路。1256425
标签: 硬盘   阅读全文
A455L不认硬盘
A455L不认硬盘
硬盘在光驱位置不认;在原来的硬盘位置也不认;进去PE不认,提示缺少硬盘驱动;放在硬盘盒内插在USB上可以读出来,经测试,硬盘没有问题。笔记本可以进PE,把...
联想G480,电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+...
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
标签: 保护隔离电路   联想G480   阅读全文
不认硬盘系列1
不认硬盘系列1
8、上机进PE测试,发现已认硬盘,打开备份资料,已上图。总结:其实这次运气成分比较高,有数据要恢复的还是尽量联系基地吧。PS:请教大神门,我上传的图片为啥...
标签: 芯片   维修   报价   电脑   阅读全文
acer 4738 开机不认硬盘 有时没显示
acer 4738 开机不认硬盘 有时没显示 是3 5V的 5V转换电压没转过去 直接飞线过去就可以了
标签: 硬盘   阅读全文
请大神指导下,L-IG41M不认硬盘,谢谢
开始的故障是南桥烧了一个孔但可以开机就是不认硬盘,后面换了桥,故障依旧,测VCCSATAPLL电压正常,偏置电阻24.9殴正常,测SATA模块时钟正常,SATA信号线对地值...
标签: 硬盘   阅读全文
X555LD不认硬盘,bios 刷了 还是一样不认硬盘 所有...
X555LD不认硬盘,bios 刷了 还是一样不认硬盘 所有外设去除 一样,硬盘也.
标签: BIOS   阅读全文
la-8224P 不认硬盘
la-8224P 不认硬盘
换了南桥还是一样,测量数据线到南桥的阻值是对的,硬盘也转,就是检测不到HDD,求维修思路了
标签: 维修   阅读全文
索尼MBX-240不认硬盘,谁有图纸?
索尼MBX-240不认硬盘,谁有图纸?
本帖最后由 沉默寡言2 于 2017-2-9 15:40 编辑[/i...MBX-240不认硬盘,时认得了,时认不了的,郁闷啊,那个能给1229971个图纸来研究下,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
映泰H61B 不认硬盘
映泰H61B 不认硬盘
一块映泰H61B 台式机主板,不认硬盘却认光驱,求维修思路
标签: 维修   阅读全文
X550JX认不了硬盘
X550JX认不了硬盘
X550JX认不了硬盘
标签: 硬盘   阅读全文
联想Y500 这个机器在bios里可以认到硬盘U盘,但是进不...
进pe的话是灰屏,有时候插上u盘进不去bios。 谁遇到过这个情况?是显存还是什么情况。这个bios也比较少见。rev 3.7 的...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉B85修好了可以进PE,但是BOIS有时认不出硬盘
好不容易修好了一个技嘉B85的主板,结果不认硬盘了。有时是开机BIOS没认到,有时认到了,但进系统后没几分钟又不认,有时测几小时都没事,但一停转又不认了。是...
标签: BIOS   阅读全文
三星450R4E X02CN 原厂BIOS 原机不认硬盘。
...说一下我机子原来的问题,电脑认不到硬盘,刷了此BIOS就可以了。
标签: BIOS   阅读全文
