查看: 8101|回复: 31
技嘉B85修好了可以进PE,但是BOIS有时认不出硬盘
发表于 2017-1-24 15:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不容易修好了一个技嘉B85的主板,结果不认硬盘了。有时是开机BIOS没认到,有时认到了,但进系统后没几分钟又不认,有时测几小时都没事,但一停转又不认了。是六个接口都不认
      以前是查偏制电阻SATARBIAS,现在看图只有USB才有偏制电阻USBRBIAS,那应该查什么?
       过年了,客户急又可以出较好的价,急啊。
       祝大家万事如意、恭喜发财、新年快乐.
发表于 2017-1-24 16:14:14 | 只看该作者 �
只能在不认的时候 查SATA的供电  还有桥SATA模块的供电了  你修得是哪里
不认的时候我摸了硬盘是转的。供电没有问题  详情 回复 发表于 2017-1-24 18:16
发表于 2017-1-24 16:40:29 | 只看该作者 �
可能是硬盘模块供电问题
发表于 2017-1-24 16:48:19 | 只看该作者 �
六个接口都不认一定昰它们的公共部分了!供电.桥.时钟.BIOS.
测电容电阻都是900左右,应该是桥。这么新的板,晕了  详情 回复 发表于 2017-1-24 18:17
发表于 2017-1-24 18:03:19 | 只看该作者 �
6个接口都是如此,那你硬盘没问题的话,那只能是桥有问题了
现在只能这样想了  详情 回复 发表于 2017-1-24 18:15
发表于 2017-1-24 18:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在只能这样想了
发表于 2017-1-24 18:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他的意思是让查SATA在不认时的工作条件是满足。  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:24
版主说的士 桥的SATA模块的供电  详情 回复 发表于 2017-1-24 22:30
发表于 2017-1-24 18:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-24 19:17:49 | 只看该作者 �
如果想修下去的话,那就换个桥吧
换桥不干,没那个技术,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:16
发表于 2017-1-24 19:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2017-1-24 19:47:58 | 只看该作者 �
是桥问题多
发表于 2017-1-24 21:49:38 | 只看该作者 �
有时候电源太差也会不认盘,先换电源,再换硬盘数据线,最后换硬盘试试
电源没问题,新的,我还换了个试,确定不是电源问题  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:15
发表于 2017-1-24 22:30:33 | 只看该作者 �
版主说的是 桥的SATA模块的供电
额,谢谢现在抓紧时间查下  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:13
发表于 2017-1-24 23:40:10 | 只看该作者 �
换个桥试试
换桥不干,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:14
发表于 2017-1-25 08:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-1-24 22:30
版主说的是 桥的SATA模块的供电
额,谢谢现在抓紧时间查下
发表于 2017-1-25 08:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小个子 发表于 2017-1-24 23:40
换个桥试试
换桥不干,哈哈。
发表于 2017-1-25 08:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 08:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-24 19:17
如果想修下去的话,那就换个桥吧
换桥不干,没那个技术,哈哈。
发表于 2017-1-25 09:26:46 | 只看该作者 �
8系列南桥,SATA3.0和SATA2.0都只有一个开启信号给桥,在不认硬盘的时候,测测看到底有没有开启信号过来。
什么信号,板子给回客户了,但还是想知道  详情 回复 发表于 2017-1-28 11:02
发表于 2017-1-25 11:33:06 | 只看该作者 �
因该也就是桥和那个晶振了吧
