查看: 2820|回复: 11
映泰H61B 不认硬盘
发表于 2017-2-7 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰H61B 台式机主板,不认硬盘却认光驱,求维修思路
发表于 2017-2-7 14:55:54 | 只看该作者 �
是SATA 接口,光驱认得说明接口电路肯定没有问题
发表于 2017-2-7 15:20:46 | 只看该作者 �
sata偏置电阻!!
25M晶振!!桥SATA部件各条件是否正常等!!
再不能桥故障所致!!若无办法尝试换桥~~
发表于 2017-2-7 15:44:48 | 只看该作者 �
线,硬盘本身,硬盘供电等等,一一排除下。能认到SATA口光驱那就表示桥SATA控制器正常。
发表于 2017-2-7 15:54:49 | 只看该作者 �
我修过一次 是硬盘坏了 绕了一大圈
发表于 2017-2-7 17:42:03 | 只看该作者 �
换个硬盘看一下。
发表于 2017-2-7 17:58:38 | 只看该作者 �
换个硬盘和线再试试吧
发表于 2017-2-7 18:01:04 | 只看该作者 �
接口打值,SATA桥供电和信号补偿电阻查查
发表于 2017-2-7 19:51:05 | 只看该作者 �
查下SATA 接口,有可能是桥问题
发表于 2017-2-7 21:03:58 | 只看该作者 �
这样的话  桥的问题应该不大   重点还是查SATA接口 和耦合电容
发表于 2017-2-8 02:29:44 | 只看该作者 �
接口全都试了  硬盘 不能用吗
发表于 2017-2-8 14:37:19 | 只看该作者 �
光驱如果是sata口,那只能说硬盘有问题或者是硬盘供电有问题或者是数据线有问题
