查看: 1585|回复: 11
请大神指导下,L-IG41M不认硬盘,谢谢
发表于 2017-3-7 11:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的故障是南桥烧了一个孔但可以开机就是不认硬盘,后面换了桥,故障依旧,测VCCSATAPLL电压正常,偏置电阻24.9殴正常,测SATA模块时钟正常,SATA信号线对地值正常,求大神指导下。
发表于 2017-3-7 11:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂 等待旁听学习学习
发表于 2017-3-7 11:30:49 | 只看该作者 �
难道换的GB南桥也是SATA控制器有问题的?
应试不会,我换了两个  详情 回复 发表于 2017-3-8 13:32
发表于 2017-3-8 13:32:13 | 只看该作者 �
应试不会,我换了两个
32.768K晶振换个试试,如果问题依旧,那我猜想只能是PCB板层的事情,说概略点就是直流电流信号经过PCB走线的时候发生电子偏移之类,造成信号缺损引起的不良。  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:36
发表于 2017-3-9 09:36:49 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-3-8 13:32
应试不会,我换了两个
32.768k这个晶振有问题,或者不稳定的话,会时触发,时不触发,SATA的时钟是从时钟芯片发出来的,应该不关32.768k晶振的事  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:05
发表于 2017-3-9 10:48:49 | 只看该作者 �
重换一个南桥试试
发表于 2017-3-9 14:05:46 | 只看该作者 �
SATA的时钟信号正常吗
发表于 2017-3-9 22:54:03 | 只看该作者 �
测南桥的小供电 每个电感都测 看看
这些小电压是负责南桥内部各个模块供电的,一般SATA控制器的供电有了就可以呀,那我把上面全部小电感电压都测下  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:09
发表于 2017-3-10 10:05:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-9 09:36
32.768K晶振换个试试,如果问题依旧,那我猜想只能是PCB板层的事情,说概略点就是直流电流信号经过PCB走 ...
SATA时钟是时钟芯片过来,但SATA控制器存在于南桥内部,32.768K晶振不仅只管开机,也是桥的基础晶振之一。  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:26
发表于 2017-3-10 10:09:35 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 22:54
测南桥的小供电 每个电感都测 看看
发表于 2017-3-10 10:26:15 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-3-10 10:05
32.768k这个晶振有问题,或者不稳定的话,会时触发,时不触发,SATA的时钟是从时钟芯片发出来的,应该不 ...
发表于 2017-3-10 10:32:34 | 只看该作者 �
时钟查了有没有问题。。时钟到桥之间有没有断线。。有修过断线的
