查看: 6010|回复: 14
三星固态不认硬盘
发表于 2017-5-2 14:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个三星CM871 2.5 7MM 128G固态硬盘,故障为:在机器BIOS下能看到硬盘型号。进PE跟外接都找不到硬盘。外接的时候S4LN054X02-Y030主控芯片发烫。有遇到这样的问题的解决了吗?
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 06:22:51 | 只看该作者 �
没有修过固态硬盘帮不上什么忙了,帮你顶一下吧
发表于 2017-5-4 19:01:14 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
发表于 2017-5-4 22:08:29 | 只看该作者 �
一般固态硬盘还在保修,直接送修厂家吧
发表于 2017-5-5 13:24:51 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,好像是这种硬盘装系统不能用常规PE 装,他的安装要借鉴苹果装系统的过程做启动镜像具体关注
装的就是WINDOWS系统,机器是DELL的  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:30
发表于 2017-5-5 15:38:26 | 只看该作者 �
BIOS下面识别到的应该只是硬盘的序列号,PE下不认应该是存储器坏了
发表于 2017-5-5 16:50:21 | 只看该作者 �
这种故障几乎是硬盘坏
发表于 2017-5-5 18:30:03 | 只看该作者 �
虹雪剑 发表于 2017-5-5 13:24
我遇到过这种情况,好像是这种硬盘装系统不能用常规PE 装,他的安装要借鉴苹果装系统的过程做启动镜像具体 ...
发表于 2017-5-5 18:30:42 | 只看该作者 �
有没有大神搞定过的呢?
发表于 2017-5-5 18:31:01 | 只看该作者 �
有没有大神搞定过的呢?
发表于 2017-5-5 18:35:15 | 只看该作者 �
高版本PE试了吗
发表于 2017-5-6 11:01:44 | 只看该作者 �
遇到过 HP  的  有板子自带RAID  用源板系统 到分区哪个位置加载官网 IETER 硬盘快速什么驱动
发表于 2017-5-9 17:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 17:08:37 | 只看该作者 �
真的是太好了了,不错
