当前专题: 不认硬盘
DELL3421-12204不认硬盘维修
接到同行DELL专卖店的一台机子 说是不认硬盘、换了硬盘也不行。其他没跟我说 我用了测机固态硬盘也不认不到,之前有修过只认固态不认机械的所以尝试下 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
intel 256G Dell e5470认不到硬盘。
pe bios都认不到硬盘型号硬盘各路供电正常,加焊过。求m.2维修思路。和标准接口定义
标签: 维修   BIOS   阅读全文
g470不认硬盘。新手看下就行。
g470不认硬盘。新手看下就行。
不认硬盘的。data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA1oAAAGiCAIAAABxniCUAAAgAElEQVR4nOzdZ1xTB9/G8YOyFKEoSkUc4ABFnDjqwFVHHR1q60RbS7XV1tb2...
标签: UKUI   阅读全文
希捷2T硬盘,不认盘!
希捷2T硬盘,不认盘!
硬盘15年9月的盘,昨天晚上正常使用,正常关机,而且这期间使用一直正常,无任何故障,今天开机就不认盘了。通电大概五秒,会断电,马达转动声,有一下杂声。...
标签: 硬盘   阅读全文
HP DV4 不认硬盘光驱
HP DV4 不认硬盘光驱
硬盘不认,不能进系统,硬盘接口没有异常,电压都正常,后面发现光驱也没找到,应该是桥或桥周边有问题,仔细检测发现桥旁,有一个小阻和一个小容腐蚀了,不知跟...
标签: 硬盘   阅读全文
关于硬盘不认,滴滴滴滴的声音问题。
关于硬盘不认,滴滴滴滴的声音问题。
同上,这种问题一般是不是磁头的问题,还是什么问题?必须的开盘吗
标签: 硬盘   阅读全文
华硕x555ld不认硬盘声卡
华硕x555ld不认硬盘声卡
接机开机显示自动进CMOS认不到硬盘,怀疑硬盘质量不行换了一个:)尽然可以了。叫同行换一个品牌的硬盘过来试,用了两天又不行了认真观查了一下发现机器硬盘位置下...
标签: 130   阅读全文
A1502不认硬盘通病维修
A1502不认硬盘通病维修
前些日子收到同行寄来的13年款A1502板号820-3476,同行说开机白屏进不了系统,经测试开机按住OPTION键出现WiFi但不认硬盘,直接更换好硬盘还是不认!...
标签: 进不了系统   阅读全文
A1465不认硬盘维修
A1465不认硬盘维修
15年限的机器开机认不到硬盘据同行介绍自己已经在网上买了2块相同的硬盘换上去还是一样认不到。于是拆机开机有铛的一声一个?号找不到硬盘。手摸硬盘芯片有发烫...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块很老的IDE硬盘。ST340015A不认盘换件成功修复
拿过来时开机卡在LOGO那里要很长时间才过(做维修的大多一看就明白了是硬盘问题),CMOS里认不到硬盘。拔掉硬盘自检很快通过,直接换硬盘肯定是不行,因为硬盘里...
标签: 芯片   阅读全文
ACER VN7-571 不认硬盘
ACER VN7-571 不认硬盘
不认硬盘,光驱口也不能认,硬盘供电正常,接口耦合电容到CPU 那头阻值正常,刷BIOS一样,进PE 也不能认,最后发现1D05V_VCCSATA3PLL_S0 对地0欧,L1102 烧毁,...
标签: CPU发烫   刷BIOS   阅读全文
A1466 进水三修机,不认硬盘之维修,附高清图和图纸...
应该是不认硬盘,难道进水硬盘坏了,客户说其中一家还换过硬盘 不管怎么说先拆机看看里面到底如何?拆开。15270021527003 ...
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
联想CFM1D3M VER1.0不认别硬盘
抱着试试的心理找了个25Q32BIOS芯片刷了上机一试,结果真亮了,接下来装机测试但是怎么试都不认别硬盘.硬盘换过,信号线换过.无思路,哪位大神给个思路,电压都正常....
标签: 芯片   BIOS   硬盘   阅读全文
索尼svp132a1cv不认硬盘
索尼svp132a1cv不认硬盘
如题 此机器神机呀 无图纸 BIOS里不认 PE下不认换硬盘还是不行 有修过的求解M2固态
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
联想一体机ideaCentre B350不认硬盘
联想一体机ideaCentre B350不认硬盘。 我是小小白,刚学习修主板2月,大家多多指教,共同进步,写的一般,不喜欢的,...
标签: win7   进不去系统   阅读全文
G50-30不认硬盘的简单修复
G50-30不认硬盘的简单修复
联想G50-30的机器,拿到手故障现象是不认硬盘。拆下硬盘外接台式机检测正常,排除硬盘引起不认盘。拆出主板看到是[/...
标签: 214   阅读全文
三星NP350*不认硬盘光驱通病维修
三星NP350*不认硬盘光驱通病维修
A-8861P 故障现象,不认硬盘光驱,或者时认时不认。这个板子难就难在没有点位图,很多原件都没有标号的,根本不知道哪个跟哪个是做什么东西。为了修好它,我把桥...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想Z510不认硬盘光驱哪位兄弟帮我看看
前两天手上接到一个联想Z510的机器 板号NM-A181问题是不认硬盘光驱 拿到手换了个硬盘还是没认到 感觉硬盘没在转的样子 拆机之后打开图纸看了下硬盘...
标签: BIOS   阅读全文
联想B470E不认硬盘
联想B470E不认硬盘
B470E带电池主板认不到硬盘,在PE下,在BIOS都认不到硬盘,但只要一插适配器再开机就能认到硬盘,也能进系统,PE和BIOS下也都能读到硬盘,刷了BIOS,但还是一样...
标签: BIOS   阅读全文
固态硬盘求助,ps3109s9 主控 认不到盘
固态硬盘求助,ps3109s9 主控 认不到盘,开始是怎么也不认盘,后来我不插数据线通电二天后 可以认到,但很卡,在检硬盘那卡了两分钟,求大神们指点一二
标签: 固态硬盘   阅读全文
