查看: 4631|回复: 40
联想B470E不认硬盘
发表于 2017-6-23 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470E带电池主板认不到硬盘,在PE下,在BIOS都认不到硬盘,但只要一插适配器再开机就能认到硬盘,也能进系统,PE和BIOS下也都能读到硬盘,刷了BIOS,但还是一样,求高手指点,谢谢。
发表于 2017-6-23 18:39:07 | 只看该作者 �
在电池的工作条件下查一下硬盘的工作条件,适配器和电池模式下工作条件是不一样的
发表于 2017-6-23 18:46:18 | 只看该作者 �
来看看热闹的
发表于 2017-6-23 19:02:04 | 只看该作者 �
神马问题都有
发表于 2017-6-23 20:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用电池开机量一下硬盘5V电压在有硬盘和不装硬盘下再pe下是否正常,有示波器量最好,如果电压不正常就查来源。
发表于 2017-6-23 21:11:01 | 只看该作者 �
那就查电池状态下硬盘的供电是不是正常的
发表于 2017-6-24 00:20:17 | 只看该作者 �
可以用电池开机测下硬盘的工作条件喽
发表于 2017-6-24 00:48:19 | 只看该作者 �
查硬盘供电啊 ,不行换个硬盘试试啊
发表于 2017-6-24 00:48:34 | 只看该作者 �
查硬盘供电啊 ,不行换个硬盘试试啊。。。
发表于 2017-6-24 00:48:53 | 只看该作者 �
查硬盘供电啊 ,不行换个硬盘试试啊。
硬盘是正常的,换过了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 11:35
发表于 2017-6-24 08:09:58 | 只看该作者 �
硬盘供电不足,重点量硬盘供电来源
发表于 2017-6-24 11:34:45 | 只看该作者 �
在电池模式下HDD的主供电只有3.2V左右,此主供电是由5V_SO提供的。
5V_S0在电池模式下只有3.2左右(这是在电池11.6V时测量的),然后追查5V_S0,查到U3604场管,是高电平导通的。
电池模式下:D极5.07V,S极3.51V,G极5.75V,这是目前场管的电压状态,根据目前这个G极的电压状态,D极的电压是不能完全导通的,所以不能向HDD提供一个5V的主供电的。看了一下这个控制级电压是公共点电压经过Q3604场管而得到的,触发前Q3604的电压分别是:G极11.41V,S极11.76V,D极0V,触发后S极5.77V,D极5.77V,G极2.67V目前这个电压比例应该是正常的(因在适配器模式下触发前S极19.6V,触发后S极9.13V),现在U3604的控制级得不到8V以上的电压,所以5V_S5转换5V_S0电压就不会出来。现在没思路了。请高手帮忙分析分析
发表于 2017-6-24 11:35:35 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2017-6-24 00:48
查硬盘供电啊 ,不行换个硬盘试试啊。
硬盘是正常的,换过了。
发表于 2017-6-24 11:53:32 | 只看该作者 �
插电池开机测量硬盘供电没
上图测量的电压就是在电池模式下,触发前和触发后测量的。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:02
发表于 2017-6-24 11:56:09 | 只看该作者 �
如果只是单独用电池不认硬盘,那就在电池下查硬盘条件呗,供电,信号,。,。
是供电方面的问题,测量上图中的元器件也都正常,所以没思路了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:00
发表于 2017-6-24 12:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 12:02:34 | 只看该作者 �
红河科技临B09 发表于 2017-6-24 11:53
插电池开机测量硬盘供电没
发表于 2017-6-24 12:04:40 | 只看该作者 �
电池模式下量一下硬盘的供电正常不
发表于 2017-6-24 12:05:39 | 只看该作者 �
U3604控制价是,那个q3604 是转换电池公共点电压,g极控制是分压给出的你找这里啊
“U3604控制价是”是什么意思? Q3604的G级控制电压好像也是正常的,它能够使Q3604完全导通的。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:22
发表于 2017-6-24 12:22:04 | 只看该作者 �
“U3604控制价是”是什么意思?
