查看: 2901|回复: 35
[笔记本电脑]
HP DV4 不认硬盘光驱
发表于 2017-7-12 11:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修了一台老机子,HP DV4 硬盘不认,不能进系统,硬盘接口没有异常,电压都正常,后面发现光驱也没找到,应该是桥或桥周边有问题,仔细检测发现桥旁,有一个小阻和一个小容腐蚀了,不知跟这有没有关系,先查一下图纸,遇到同样问题可以给点见意。
红圈是轻微进水区
发表于 2017-7-12 12:02:19 | 只看该作者 �
你看插上硬盘时硬盘的供电是否拉低了,最好用示波器来看比较稳当
发表于 2017-7-12 12:24:12 | 只看该作者 �
这机器好多的问题,显卡有问题会装WIN7模式的系统屏幕不亮
发表于 2017-7-12 12:32:34 | 只看该作者 �
查一下图纸看这两个东西是干神马用的
发表于 2017-7-12 12:34:03 | 只看该作者 �
进水那就先处理进水的呗,不行就找图纸,
发表于 2017-7-12 12:41:11 | 只看该作者 �
找个料板,把腐蚀的电阻电容换掉
发表于 2017-7-12 12:43:57 | 只看该作者 �
全网都找不到图纸,淘宝也没卖的
不可能吧,这种机器应该很老了,版号多少论坛里应该有  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:48
发表于 2017-7-12 12:51:19 | 只看该作者 �
上次修到一个是桥SATA 的供电没有引起不认光驱硬盘的,打一下桥背面电容是不是都有供电!
发表于 2017-7-12 12:51:38 | 只看该作者 �
最好问题解决了吗?
是不是两个零件引起的故障?
发表于 2017-7-12 12:55:51 | 只看该作者 �
找个电阻换一下看行不行   应该是那个影响了
发表于 2017-7-12 12:59:57 | 只看该作者 �
有腐蚀的地方先清洗加焊。。。没图纸只能凭经验搞了。。
发表于 2017-7-12 13:33:26 | 只看该作者 �
实在不行就是蓝桥了.
发表于 2017-7-12 13:39:00 | 只看该作者 �
查SATA供电模块,或者查查图纸看看这个电阻电容的作用
发表于 2017-7-12 14:20:06 | 只看该作者 �
怎么又是HP ???刚收到3台HP显示器,都是亮一下就没背光了。。。呵呵
发表于 2017-7-12 14:57:42 | 只看该作者 �
找图纸看看那东西是干什么用的,有图好修、
发表于 2017-7-12 16:13:47 | 只看该作者 �
供电和桥都有可能的----------------------------
发表于 2017-7-12 16:43:56 | 只看该作者 �
那个插上硬盘供电正常的话,南桥附近又进水,刷完还是一样,拆桥看看进水了没,。,。
发表于 2017-7-12 16:48:35 | 只看该作者 �
还是按照图纸看看信号线走的是那几个电容吧,一般是断线了
发表于 2017-7-12 18:27:24 | 只看该作者 �
这个机子遇到几台,故障是开机用几分钟到几个小时会掉电
发表于 2017-7-12 18:36:02 | 只看该作者 �
还以为是解决了呢,原来是求助来了。楼主修好公布答案吧
