查看: 3769|回复: 1
A1465不认硬盘维修
发表于 2017-7-9 14:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1465板号00164-a 15年限的机器开机认不到硬盘据同行介绍自己已经在网上买了2块相同的硬盘换上去还是一样认不到。于是拆机开机有铛的一声一个?号找不到硬盘。手摸硬盘芯片有发烫简单测量硬盘上的电感电容均有3.3V的工作电压。说明供电没问题。于是把硬盘拆下来放到一款15年A1466机器上测试可以进系统证明硬盘没问题,看来问题还在主板上面,先测量硬盘接口各电压都正常,打数据阻值正常。接下来找到CPU SATA模块看看还有什么信号 数据要测量的 模块中有一个供电PP1V05_S0SW_PCH_VCCSATA3PLL来自L1290测量发现没有电压。 难怪认不到硬盘。由于L1290的前端部分都是被黑色海绵一样的东西包裹着的看不到自己手撕开发现这里居然发霉了在测L12902端不通看来问题就是这个小电感坏了换了就好了
发表于 2017-7-9 14:06:24 | 只看该作者 �
苹果的机子修好找钱哦
