查看: 7537|回复: 38
华硕x555ld不认硬盘声卡
发表于 2017-7-10 01:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行带过来的一个客户说前天刚换的SSD硬盘今天又不行了,机器拆开可以进系统装上去就不行了让我帮他我查一下。接机开机显示自动进CMOS认不到硬盘,怀疑硬盘质量不行换了一个尽然可以了。叫同行换一个品牌的硬盘过来试,用了两天又不行了认真观查了一下发现机器硬盘位置下有两个防震棉太厚了
硬盘装上去时小板总感觉有点不平稳。
边查的时候边跟客户聊天,问平时用的什么样,客户反映有时声卡认不了,还买了一个USB的声卡用,观查
了一下华硕这款硬盘跟声卡都在一个小板上测了一下硬盘的四个数据信号有时有值有时没值不稳定用表笔去
碰了一下发现裂了成这样了
某宝上查了一下有几家专门卖这个接口的,看来还是有点市场的说明应该也是容易坏的配件了
只有订了两个回来
接下来就是铬铁的基本功了
换好装机测试
稳定了声卡还有USB接口也正常了装机,给客户十几天了没有再过来返修了
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 16:00:52 | 只看该作者 �
看看供电有没有一体式的玻璃晶体芯片 有的话加焊就行 修过很多类似的 都是加焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-10 09:20:37 | 只看该作者 �
华硕硬盘接口都是虚焊的,谢谢,楼组分享。
发表于 2017-7-10 09:36:24 | 只看该作者 �
不是虚焊,是硬盘下面那个海棉太厚了,把那个接口弄歪了然后螺丝锁上后就把接口弄坏了
这个自带的应该是那种薄盘  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:22
发表于 2017-7-10 22:22:26 | 只看该作者 �
这个自带的应该是那种薄盘
原装硬盘没见到被同行换掉了,但是SSD的装上去是这样,估计装原装的就有问题了,客户反映以前声卡就不行了,后来硬盘认不到去换的SSD的  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:20
发表于 2017-7-10 22:32:06 | 只看该作者 �
楼主这个接口去买是不是要30左右一个啊,
一个是30元,一对要45元了:,而且网上也只有那么几家有卖  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:17
发表于 2017-7-11 12:17:32 | 只看该作者 �
哪家拿的货这么便宜,能给个商家吗?  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:59
发表于 2017-7-11 12:20:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-10 22:22
这个自带的应该是那种薄盘
发表于 2017-7-11 14:59:40 | 只看该作者 �
哪家拿的货这么便宜,能给个商家吗?
发表于 2017-7-11 15:06:18 | 只看该作者 �
这个接口成本也就几毛钱,估计又和当年e420的通病95280d一样一个芯片买到了45块钱
发表于 2017-7-11 15:32:34 | 只看该作者 �
直接用线连上,把原口拆了就是,.......................
发表于 2017-7-11 15:42:10 | 只看该作者 �
企事业用不着订接口的 ,接线不是也挺好的么
发表于 2017-7-11 15:44:54 | 只看该作者 �
不错,楼主你牛,我服你了哦,厉害,以后我就会了
发表于 2017-7-11 16:16:28 | 只看该作者 �
这台机器我也遇到蛮多的了  都没见接口坏过的哦
发表于 2017-7-11 16:17:42 | 只看该作者 �
收藏了,X555L还是新本,后续肯定能用的上,学习了!
发表于 2017-7-11 16:25:15 | 只看该作者 �
这个问题 。但也 不错,这种小接口一般比较难买吧
发表于 2017-7-11 16:25:30 | 只看该作者 �
这个话说的CPU倒是坏的多  接口坏的没碰到过
发表于 2017-7-11 16:26:23 | 只看该作者 �
华硕硬盘接口都是虚焊的,谢谢,楼组分享
发表于 2017-7-11 16:41:32 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,直接用钳子夹了一下好了
发表于 2017-7-11 16:49:10 | 只看该作者 �
有难度
