当前专题: 不开机怎么修
影驰H510M光影通电就转维修(不开机)
接影驰510M主板一块,IO型号IT8813E(没有资料)2246114 插电,电源直接就开转,测试没有任何电压输出(待机除外)测试电源绿线,1.2V,正常在...
标签: 不开机   维修   资料   主板   阅读全文
联想330-15AST不开机维修经验分享
接修数码城同行机器 型号:联想330-15AST 板号NM-B321 Rev 1.0 故障:能触发,不开机2245682 上电待机正常。触发电流0.6A左右定住,拆机测量各...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
小白修 XHAD01 投影不开机
小白修 XHAD01 投影不开机
不知道该发哪个版块 麻烦版主给转一下吧2244994客户发来一台 XHAD01 故障不开机 说实话 这玩意不要说修过,用的也很少,第一次修硬着头皮尝试...
标签: 不开机   芯片   主板   阅读全文
surface pro4 充电不开机 谁会修啊
谁知道什么问题啊
标签: 不开机   surface pro4   充电   阅读全文
02020-A 20款M1不开机维修
02020-A 20款M1不开机维修
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579,某音:zebin8,小红书:8969699699 苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
苹果A1466板号820-00165-A不开机故障维修案例
本帖最后由 lqfhhyj 于 2024-1-7 22:22 编辑 用户拿来说笔记本放在家里几个月不用,现在开不了机。经检测按开机键没任何反应,直接插电源也不能开机。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   不开机   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 不开机维修
华硕H81M-D R2.0 不开机维修
维修:今天闲来无事,从以前在客户换下来的主板堆里找一块成色好的修一下,看能不能修好,万一修好不就赚到了。切入正题 上电不开机,测5V、3.3V都有,开机电压...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
联想7455DNF,不开机,求主板维修指点迷津
联想7455,更换主板后开机,旧主板所有的保险全部正常,求固件或者维修方法
标签: 不开机   维修   主板维修   主板   阅读全文
联想T440s不开机维修思路
联想T440s不开机维修思路
电脑开机没反应,无待机电流,于是测量Q9,电源19.5正常, ...接下来测量Q36脚S级19.5v正常,D级只有19v不正常。明显没有饱和道通。测量G级正常应该是25V,发现只有...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
DELL一体机5491不开机维修一波三折
接同行一台DELL一体机,型号为Insprion ...
华硕UM462D 不开机维修(保护隔离电路故障)
(马来西亚型号,可能不同国家有异常)笔记本主板:UX462DA故障:顾客描述不充电,实测不开机,接上可调电源完全没反应 2241295...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   笔记本   130   阅读全文
华硕X555LP 不开机维修
华硕X555LP 不开机维修
板号:X555LP REV 1.1 故障:正常关机,再次开机无反应,也不充电。维修:老机子,以为拔电池就可以秒杀。接电源,发现没充电电流,祼板也不会自动上电,只是...
标签: 自动上电   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
B85-G43 GAMING 不触发 不开机维修
2241095主板不开机2241099 测3VSB无电压,测到这老师傅应该都知道什么问题了。V星的主板先把5脚的小芯片测一遍...
820-02016-A二修不开机板层烧糊一例
修到这里,由于其他机器赶着修,就把它放一边了,一放好几天,今天机器赶完了,又拿出来修修,拆了Q5230和Q5240和充电芯片,测量Q5230和Q5240 1和8脚都和充电...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
有差不多技术的,可以和我一起共同探讨,我主要修surface。http://appatt.chinafix.com/pic/20231220/1703070506014798_445.jpg ...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
技嘉B365M维修过程不触发,不开机 待机时风扇微转动
不触发,不开机 待机时风扇微转动。经检测后级5V电容短路。待机时ATX电源风扇微转动。PS ON 5V正常,怀疑有电压串到12V电压中。果真12V电压待机测试发现也有5V ...
标签: 不开机   维修   不触发   主板维修   阅读全文
未过保,进水不保修了,...板号忘了,不开机到不充电.
这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。22387552238757 本来问题,主板...
01987-A 干货,单板二修,不开机维修一例
这是一片同行二修板子,到我手上已经是以下模样: 主板正面,硬盘供电芯片U9000被拆,R5440被拆,U6903被换过,T2电源芯片被换过,图12238649[/...
二修Xiao xin air 12不开机
本帖最后由 dcr 于 2023-12-2 00:33 编辑接修一台 联想Air12 不开机 插电 电源灯和电池灯直接亮了 电流0.178 按开关强制断电没有任何反应 散热风扇在转...
标签: 不开机   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
神州炫龙T50不开机维修-版号-6-71-N85J0-D02
本帖最后由 xtayqing 于 2023-11-17 14:42 编辑拿到机器待机电流0.02,待机电流正常 拆机检测 以为开关有问题 结果测量开关没电压 也不测断没断线 走了...
标签: 214   222   不开机维修   不开机   阅读全文
