查看: 4842|回复: 28
华硕H81M-D R2.0 不开机维修
发表于 2024-1-3 20:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕H81M-D R2.0  REV1.01故障:不开机维修,短接绿线可以开机
维修:今天闲来无事,从以前在客户换下来的主板堆里找一块成色好的修一下,看能不能修好,万一修好不就赚到了。
切入正题
上电不开机,测5V、3.3V都有,开机电压,pwrbtn电压都有,拉低信号正常,想刷个BIOS,坛子里搜了一下,没有一个正规的。
算了不刷了,一个一个测吧,测到+3VSB时发现一个掉件的。找点位一看不得了,这个信号是PCH的。看点位是8.2K的,旧板上随便拆了个
不管多大的先补上去再说。
如下图:
以为补上就可以开机了,高兴啊,果断去阳台抽了两支烟。
回来上电,丝毫未动,和原来一样。这脸打的啪啪真响。
又去抽烟去了
既然短接能开机,就从O_Pson#查吧,一个一个测,测到O_PSON#_R转O_PSON#时发现有腐蚀的痕迹,拿刀刮几下,也懒得找电阻了,直接一坨锡上去。点下开关,开机。
开机画面
上图
上真相
最后献出我的贞操吧
H81M-DR2.0BIOS.BIN.zip (5.2 MB, 下载次数: 12)
参与人数 5下载分 +4 +4 鑫豆 +4 收起 理由
振翅翱翔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
微电科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-1-4 23:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-4 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 !
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-4 18:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-4 16:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-4 09:23:04 | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-3 21:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-3 20:38:24 | 只看该作者 �
请问开机后黑屏,风扇一直转,各路电压正常,PCI插槽的复位和时钟也正常,bios刷过也不行,是什么问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-5 06:14:51 | 只看该作者 �
感谢分享 !
发表于 2024-1-5 03:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习大佬
发表于 2024-1-5 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这防静电桌面挺实用
发表于 2024-1-5 10:35:36 | 只看该作者 �
这主板 废烟
发表于 2024-1-5 11:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观学习,感谢大佬分享经验
发表于 2024-1-5 14:35:41 | 只看该作者 �
厉害!学习一下
发表于 2024-1-5 14:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下
发表于 2024-1-6 07:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢分享,学习了
发表于 2024-1-6 12:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-6 13:29:11 | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
发表于 2024-1-6 14:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享
发表于 2024-1-6 15:20:12 | 只看该作者 �
厉害  厉害,不过我还是有更好的办法,
