查看: 2774|回复: 19
小白修 XHAD01 投影不开机
发表于 2024-1-18 14:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道该发哪个版块 麻烦版主给转一下吧
客户发来一台  XHAD01 故障不开机
说实话 这玩意不要说修过,用的也很少,第一次修硬着头皮尝试修一下
先拆机,过程不复数摸索着拆的
最后将主板拆出来后检测主板外观
发现一处电感 腐蚀 (红圈处)
通电后发现此处电感无电压
从图上看  是通过一个6脚芯片产生的电压 芯片型号 nybfa
找不到此芯片的收据手册
尝试跑线分析,经过跑线分析得到下图
12V经过两颗电阻分压后得到电源开启,一颗电阻为33K 另一颗掉件。假设开启电压为2-3.3V
那么根据分压公式电阻应该在100K-200K左右。
找来100K电阻焊上
测试电感产生1V电压
测试全板电压如下图
应该是修复了
装机测试
可以显示 到此机器修复
参与人数 5下载分 +12 +4 鑫豆 +7 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 牛批
u1528416 + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-18 18:51:45 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2024-1-18 16:11
这玩意 我修过电容短路的
这是个小众的东西可以研究研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-18 16:11:51 | 只看该作者 �
这玩意 我修过电容短路的
这是个小众的东西可以研究研究  详情 回复 发表于 2024-1-18 18:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-18 14:56:28 | 只看该作者 �
不错,没有接触过也能修好。
碰运气吧 一般电路问题 对咱们搞维修的来说 不是什么太难的事  详情 回复 发表于 2024-1-18 15:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-1-18 19:43:16 | 只看该作者 �
遇到正常开机,主板没明显短路腐蚀的就难搞了
嗯这玩意属于ARM架构 除非 学过ARM 设计  详情 回复 发表于 2024-1-18 20:56
发表于 2024-1-18 15:02:06 | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2024-1-18 14:56
不错,没有接触过也能修好。
发表于 2024-1-18 15:01:33 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2024-1-18 14:55
这玩意 我修过电容短路的     修的少都是修好装全才试, 不装全感觉没法测试
其实裸板也上电,电压就是裸板测的
发表于 2024-1-18 14:55:53 | 只看该作者 �
其实裸板也上电,电压就是裸板测的  详情 回复 发表于 2024-1-18 15:01
发表于 2024-1-18 20:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-19 12:46:12 | 只看该作者 �
就是好难拆
发表于 2024-1-19 21:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了!! 跟随电压跑!!!
发表于 2024-1-20 05:11:41 | 只看该作者 �
我也是拆半天,不过拆开以后发现还行
发表于 2024-1-20 08:43:06 | 只看该作者 �
高手,图文并茂
发表于 2024-1-21 09:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极米四川产的。应该是投影里不错的品牌。电路没修过。换过镜片。黄色透镜坏了。
如果让我遇上你说的故障 真抓瞎了 不会修  详情 回复 发表于 2024-1-21 13:11
发表于 2024-1-21 11:06:16 | 只看该作者 �
                    牛逼
发表于 2024-1-21 11:22:43 | 只看该作者 �
串联对地分压坏了,厉害
发表于 2024-1-21 13:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-21 13:46:35 | 只看该作者 �
楼上的威武
发表于 2024-1-24 17:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是升压电路吗
发表于 2024-1-24 17:58:56 | 只看该作者 �
路过学习一下,
