当前专题: 不开机怎么修
THINKPAD E14不开机,版号NM-C421,维修中
开始是机子键盘没反应,客户自己拆开准备插拔键盘线,误拔了屏线,再插上机子就不开机了,给同行修,同行发现PU0501发烫,换芯片,这个是VCC3m的芯片,换了一样...
标签: 不开机   芯片   维修   图纸   阅读全文
联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。
维修联想IB250MH主板。通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想ThinkPad E480 不开机 掉电维修经验分享
锟斤拷锟斤拷]早上接到一位老人拿来一台联想ThinkPad E480的笔记本来修,说是开机之后,[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 笔记本   不开机   维修经验   cpu   阅读全文
战神tx7炫龙kp3plus游戏本维修n95t0不开机,上电0.05...
灯由绿变黄,按开关键重复绿变黄,电流不掉到待机,测量3.3正常.1v正常绿灯会有5v黄灯5v会没有,1.8v正常是怎么回事啊,是南桥问题吗,换过一个拆机南桥,CPU和...
标签: 222   不开机   cpu   维修   阅读全文
记录下V星Z87-GD65 GAMING不开机到反复重启的维修经过
不久前开始偶尔在看片中自动重启,有时开机要自动反复几次才能正常进系统,最后直接不开机不跑码了,主板是V星Z87-GD65 GAMING,上坛子学习了下,测复位电压有...
标签: 进不了系统   自动重启   刷BIOS   不开机   阅读全文
联想拯救者笔记本不开机维修
联想拯救者笔记本不开机维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-4-7 15:15 编辑 主要问题是,拆下来能开机,但是,装上去不能开机,后面.,维修结果我放图吧,不太想打太多字[/...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
【7】A2141不开机硬盘烧坏【涵哥维修139-1605-6108】
MacBook A2141 高配不开机 拆机硬盘已经烧毁,和上家看到的问题一样,只是换不了,这里抛砖引玉。[video=...
标签: 214   222   不开机   维修   阅读全文
修一台macbook pro A1398灯橙色不开机不充电
无电流,不开机,不充电 测R7122无阻值,R7122的2脚和7121的2脚无阻值。换上充电芯片和电阻,并短接R7121、7122的2脚后上电风扇转了,以为修好了。但是只有十几...
标签: 不开机   芯片   Mac   飞线   阅读全文
V星MS-7996 VER1.4不开机维修
本帖最后由 sykim 于 2024-3-29 20:52 编辑V星MS-7996 VER1.4 主板型号:V星H110M PRO-VD 故障现像:开机不显示 维修过程:能正常触发,忽略待机电路,...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
【6】A2251不开机【涵哥维修 139-1605-6108】
不开机,同行送修。进水处理过没好,拆机看到有腐蚀痕迹,没有多动,简单清理处理干净而已!...
标签: 不开机   维修   电脑   Mac   阅读全文
【5】A1534不开机秒杀【涵哥维修-139-1605-6108】
16款A1534不开机,不充电。测试不能升压20V,客户是单板送修,测量cd3215 外部cc1和cc2 总线都是短路,拆下cd3215测量正常,换颗cd3215秒杀 ...
标签: 不开机   维修   不充电   window   阅读全文
联想c540不开机维修,记录一下
联想c540不开机维修,记录一下
联想c540一体机不开机,不是论坛的通病 接维修电源电流跑到1.9a定住,以为是捡钱活,拆机擦内存,故障依旧 不插内存开机报警,拆主板测量内存槽几个测试点,测量...
标签: 不开机维修   不开机   维修   通病   阅读全文
机械师T58-VASG653不开机点不亮维修板号6-77-NH50DB00...
接到一台机械师游戏本客户描述不开机,按开关没反应,插上直流电源发现待机一跳一跳的明显有短路,果断拆开主板22516482251647[/...
标签: 不开机   维修经验   cpu   维修   阅读全文
维修一台2013款MACBOOK AIR不开机的最终的真相,只想...
AIR不开机的最终的真相,只想说客户这种运气不买彩票可惜了 接同行一台苹果...
标签: 笔记本   触摸板   222   不开机   阅读全文
A2337不开机多修,要数据!涵哥苹果维修分享(1)
mini 苹果全系列专业快修 手机微信同号 13916056108(1)A2337 多修不开机,有重要数据,客户要数据,维修成功保住数据和大家分享 ...
标签: 白苹果   手机   214   不开机   阅读全文
A2289 大活儿,进水二修不开机,要保数据
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-3-12 18:25 编辑a2289 轻微进水,二修不开机 ...
标签: 158   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕FA706不开机维修
华硕FA706不开机维修
接客户送来的华硕天选,故障是不开机,拆掉电池单用电源不开机,单用电池是可以开机,只是客户说放置时间太长了,电池也没电了就开不了。拆开机器后上图片,这...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
机器故障:不开机 死机 电池不开机 温度高后死机,死机后再开机屏幕不亮、指示灯闪烁2橙1白;先来一张板号 2249367 ...
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
简修一例清灰不开机DAG3D
简修一例清灰不开机DAG3D
清灰导致不开机 初始故障为待机高,通电电流0....
标签: 不开机   芯片   维修   window   阅读全文
联想IH110MS的不开机维修
联想IH110MS的不开机维修
发送信号的mos管已经短路,更换前端的mos管,依然不开机。拆除插口旁的mos管,直接飞线。插电,开机,完事,撒花:lol 看其他主板都是直接过电感就出VIN。就直接...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
