- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-2-14
- 精华
家里看电影一直用HTPC,不用盒子是因为功放还是最早一代的次世代旗舰,不支持4K,所以用HTPC的独显送4K到电视,音频源码通过集显HDMI送功放解码,许多年来看3D看4K一直兢兢业业,不久前开始偶尔在看片中自动重启,有时开机要自动反复几次才能正常进系统,最后直接不开机不跑码了,主板是V星Z87-GD65 GAMING,上坛子学习了下,测复位电压有问题,看大部分说刷BIOS可以搞定,于是买了刷BIOS的工具和芯片开刷,确认两个BIOS芯片都坏了(重新写入校验不过),替换刷好的BIOS芯片后正常跑码开机,但用了几次又出现了开机时反复重启的问题,慢慢重启越来越频繁,基本进不了系统,连进BIOS也会重启,最后经常只有电源灯亮不开机,刚换过BIOS,把这个问题排除,再看坛子里说是CPU供电、I/O、桥的问题可能性比较大,最好跑一下时序,貌似挺复杂,没学着跑,就试量了下I/O第1脚的SIO_VCC3电压,发现正常重启跑码的时候电压正常有3.3V,但只亮灯不开机的时候电压只有0.6V
按图一路往前查VCC3_LYNX、V_3P3_BG情况一样
再往前查到U144的PCH_1P5_EN没有电压,继续往前查Q40的B极1.05V,但C极5V,电压不对,试用摄子短接Q40的C、E极,主板正常启动跑码不重启,判断Q40坏了
手上没有2N3904的贴片,找了块旧主板拆了个9014换上故障排除,又可以愉快地看片了……
