当前专题: 喇叭无声音
Y410P之喇叭无声音维修
Y410P之喇叭无声音维修
机器故障:耳机有声音喇叭无声音 同行送来的机器,说是喇叭没有声音耳机有声音,开机测试确实是这样的...
标签: win7   阅读全文
联想g475 外接耳机有声音,喇叭没声音
外接耳机有声音,喇叭没声音,按以往经验是耳机接口坏了导致声音没法切换,更换耳机接口,测试发现故障依旧,查电路声卡芯片供电等都正常,因为外接耳机有声音...
标签: 130   阅读全文
联想e4200 机器 耳机有声音,喇叭没声音
机器来时不加电,换了南桥后能亮,就是 耳机有声音,喇叭没声音.系统换过,驱动是官方。
标签: 联想   阅读全文
A1502 喇叭有声音 耳机插上无音并且静音
大爷的一插耳机系统喇叭图标就静音,取掉后内置喇叭声音就很完美,哦哦 什么事都要来!(严重怀疑以前就有这个问题,只是最后喇叭也没声音了 才拿过来)深呼吸,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS 板号 X450CC 2.0插耳机有声音,喇叭没有声音维修
今天接同行一台华硕X450C,笔记本 说 耳机有声音,外放喇叭无声音,同行已经重新安装过系统,排除了软件问题。拿就修主板吧,拆机,加测声卡工作条件一切正常。...
G450 外置喇叭正常 内置喇叭声音很小
前天接了一台机器,联想G450的机器,来的时候是不显示,是显卡问题,更换新的显卡后,发现没有声音,后来问客户,客户说机器原来是很响的,正常的, 没有办法...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460耳机有声音,喇叭无声音。
联想Y460耳机有声音,喇叭无声音。
一台联想Y460耳机有声音,喇叭无声音,可基本判断U30基本正常,估计问题在功放U58上,检查U58电源供电等正常,而其14脚SHDN#无电压,往前追查,发现U59门电路TC7...
标签: 芯片   阅读全文
HP 2230s外放喇叭无声,接耳机声音正常!
被上了BIOS密码,之前输错还有蜂鸣声,拆下重刷BIOS,密码去除,安装系统驱动,可是自带喇叭怎么都不出声音,接上耳机正常,思考喇叭功放应该没坏,因为之前在...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
求助,ACER V5-122P插耳机有声音,外放没声音,喇叭换...
如题,求指导
标签: 求助   ACER   阅读全文
摩托罗拉SMP418对讲机喇叭声音小通病
同行拿来两个摩托罗拉SMP418对讲机,故障相同,都是喇叭声音小的可怜,夸张点也就小米手机听筒...
标签: 手机   阅读全文
联想昭阳E46L 内置喇叭声音很小很小 耳机正常
喇叭换了 声卡芯片是IDT的信号92HD81B1C5 找了个92HD80B1X换上 还是故障依旧 在系统里调音量大小也有反应 供电也正常 现在手里有两三台都是这个问题 求各位大神...
标签: 芯片   阅读全文
联想Z570耳机声音正常,喇叭咯咯响,怎么回事?
本帖最后由 俏也不争春 于 2017-3-12 17:12 编辑 一台联想Z570,耳机声音正常,一个喇叭有节奏的咯咯响,另一个喇叭无声,是不是功放1454坏了?
标签: 联想   阅读全文
a1425 版号820-3462喇叭和耳机都没有声音求助
u6201 15pin为低 芯片供电都正常 复位也正常 求大神帮忙看看是哪里的问题?芯片没有换过
标签: 芯片   阅读全文
为什么喇叭接口飞线到耳机接口,声音会小很多
换了喇叭,声卡,驱动和系统,内置喇叭都没声音,飞线实在无奈之举,如图喇叭接口飞线到耳机接口,为什么内置喇叭声音很小声,而且要...
标签: 微软   阅读全文
喇叭有声音,耳机没声音
喇叭有声音,耳机没声音
华硕K52F,耳机接口小板换了新的,声卡芯片20672换了新的 插入耳机后,声卡芯片36脚SENSE_A由3.3V降低到3V,但是系统里并没有检测到耳机,系统换过了,驱动换过...
标签: 华硕   阅读全文
三星r18 声音小 喇叭 功放已换
三星r18 声音小 喇叭 功放已换
三星r18 声音小且有杂音,喇叭和功放已换过 声卡alc262手里没有 会是声卡的事么?
标签: 三星   阅读全文
E420喇叭无声音,怀疑是通病
E420喇叭无声音,怀疑是通病
一台e420,来的时候喇叭不响,耳机可以,拆机查看声卡,供电都ok,打开图纸1182517 [color=...
标签: 130   阅读全文
571 板号LA-7912P插耳机之后喇叭和耳机同时有声音疑难...
板号LA-7912P,客户说插了耳机,喇叭还有声音。耳机同时有声音,不能切换到耳机模式。就快递返回来了。好命苦。这特么的这对于我来说不是疑难杂症是啥,:'(,。...
标签: 222   130   阅读全文
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常 求大神告诉什么问题 声卡换了故障依旧 耳机接口更换过了
标签: 更换   阅读全文
G465C喇叭没声音 求高手!
G465C喇叭没声音 求高手!
现在情况是耳机声音正常,但喇叭无声音 拔下耳机瞬间喇叭有声音或者加减音量瞬间有声音。然后就又没了、 耳机接口的HP_DET检测耳机信号...
标签: 芯片   阅读全文
