查看: 2239|回复: 17
G465C喇叭没声音 求高手!!!!
发表于 2016-10-14 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     现在情况是耳机声音正常,但喇叭无声音  拔下耳机瞬间喇叭有声音或者加减音量瞬间有声音。然后就又没了、
    耳机接口的HP_DET检测耳机信号正常的。换过系统  换过声卡芯片 ,声卡的供电 复位也都正常的。求大神谁遇到过这种情况!
发表于 2016-10-14 10:20:31 | 只看该作者 �
升级驱动试试
换过系统,官网也下过驱动 没用!  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:25
发表于 2016-10-14 10:25:10 | 只看该作者 �
换过系统,官网也下过驱动 没用!
发表于 2016-10-14 10:28:46 | 只看该作者 �
我记得有个耳机插入接口检测的没插耳机那信号一定要为高,如果为高,那是不是也得排除下南桥跟CPU了。
耳机信号就是HP_DET插上耳机变低 不插为高正常的!关键是现在耳机声音正常 感觉和南桥关系不大 另外风险也太大!  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:31
发表于 2016-10-14 10:31:43 | 只看该作者 �
之前也遇到过一台没有修好
发表于 2016-10-14 10:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 10:34:45 | 只看该作者 �
你看看外围的供电正常不 声卡有好几个供电呢 一个个测量
我已经说了声卡供电都测量了正常 。。。不正常耳机会有声音吗  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:37
发表于 2016-10-14 10:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 10:41:47 | 只看该作者 �
有的供电不正常是会耳机响 外接不响的 见的多了 也修的多了。这个肯定是细节的问题。只要是图纸上游供电的脚位都测量一遍
恩 可以排除供电 全测量了 5V 3V 1.8都正常!  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:43
发表于 2016-10-14 10:43:40 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2016-10-14 10:41
有的供电不正常是会耳机响 外接不响的 见的多了 也修的多了。这个肯定是细节的问题。只要是图纸上游供电的 ...
发表于 2016-10-14 10:57:55 | 只看该作者 �
功放会不会是
发表于 2016-10-14 11:17:11 | 只看该作者 �
上次换这个型号的键盘,旧的拆了,新的还没到,耳机正常,喇叭开一会没声音,后来新键盘装上后,喇叭就正常了,我也很晕
发表于 2016-10-14 11:28:59 | 只看该作者 �
换耳机接口了吗
发表于 2016-10-14 11:29:17 | 只看该作者 �
这个一般事接口问题吧
。。。测量接口是好的 换它干什么!  详情 回复 发表于 2016-10-14 12:25
发表于 2016-10-14 12:25:17 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-10-14 11:29
这个一般事接口问题吧
。。。测量接口是好的 换它干什么!
发表于 2016-10-14 12:29:58 | 只看该作者 �
我建议你换耳机接口  你接耳机接口能用不代表它是好的  因为你拨出耳机如果接口还处于耳机模式那么喇叭是没有声音的
.谢你了好意,耳机接口检测HP_DET插上耳机为低 不插为高是正常的,所以无需换接口!  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:33
发表于 2016-10-14 12:39:32 | 只看该作者 �
声卡芯片20671-11Z?  修过几台B465C   这型号声卡爱坏
发表于 2016-10-14 13:33:10 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-10-14 12:29
我建议你换耳机接口  你接耳机接口能用不代表它是好的  因为你拨出耳机如果接口还处于耳机模式那么喇叭是没 ...
