查看: 1555|回复: 7
联想e4200 机器 耳机有声音,喇叭没声音
发表于 2017-6-29 16:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时不加电,换了南桥后能亮,就是 耳机有声音,喇叭没声音.系统换过,驱动是官方。
发表于 2017-6-29 17:19:32 | 只看该作者 �
喇叭先确定是不是好的,在做下一步打算换系统  声卡 南桥等等
发表于 2017-6-29 17:25:58 | 只看该作者 �
量喇叭是不是通的
发表于 2017-6-29 17:28:00 | 只看该作者 �
E420?耳机插口检测电路查下
发表于 2017-6-29 17:33:27 | 只看该作者 �
楼上的说的对,再不行,估计还是南桥的问题。
发表于 2017-6-29 17:44:35 | 只看该作者 �
耳机接口先测量下是不是好的
发表于 2017-7-1 09:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 09:57:42 | 只看该作者 �
先测下喇叭好坏,在喇叭好的情况下,换个声卡芯片。
