查看: 5038|回复: 40
联想昭阳E46L 内置喇叭声音很小很小 耳机正常
发表于 2017-3-22 23:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭换了  声卡芯片是IDT的信号92HD81B1C5 找了个92HD80B1X换上  还是故障依旧  在系统里调音量大小也有反应   供电也正常     现在手里有两三台都是这个问题  求各位大神又遇到的  或有什么好思路的给指点下
发表于 2017-3-23 08:23:46 | 只看该作者 �
官网下载声卡驱动,重新安装一下就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
nidayede1 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 00:12:02 | 只看该作者 �
不会让帖子沉了吧   看论坛有几个也是这样的不知道最后搞没搞定啊
发表于 2017-3-23 01:33:31 | 只看该作者 �
查一下声音输出的耦合电容或者电阻
发表于 2017-3-23 01:48:26 | 只看该作者 �
不知道具体版号,不能确认带没带功放。个人建议能否查下耳机模式下是否一样不正常,来确定故障范围在声卡芯片还是功放,2如果一样,在重点先查下增益的上下电阻是否失效,希望能一起交流交流,我写过一个爆音的解决,你这个我觉得先要看上面二步后再做后续检查
没看清楚你的题目不好意思,耳机正常的话就说明声卡芯片基本没问题,但还有几个相关的基准与功放芯片(如果有)着重检查。望交流  详情 回复 发表于 2017-3-23 01:50
发表于 2017-3-23 01:50:58 | 只看该作者 �
wzbCM 发表于 2017-3-23 01:48
不知道具体版号,不能确认带没带功放。个人建议能否查下耳机模式下是否一样不正常,来确定故障范围在声卡芯 ...
发表于 2017-3-23 02:04:52 | 只看该作者 �
先看有没有功放,有功放的话,重点考虑功放这块,没功放的话,查喇叭到声卡的线路,还有一个看看音频口有没有异常
发表于 2017-3-23 02:11:17 | 只看该作者 �
声音小呀 一般喇叭问题比较多
喇叭也换过了 一样的  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:48
发表于 2017-3-23 08:54:16 | 只看该作者 �
驱动问题 更新一下就行
发表于 2017-3-23 09:07:39 | 只看该作者 �
联想机器遇见过Ghost系统没有声音的 ,安装版的可以,可以试试排除一下
安装版试过了 一样  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:47
发表于 2017-3-23 09:08:26 | 只看该作者 �
功放坏了吧
这个 芯片集成功放功能的  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:47
发表于 2017-3-23 09:25:13 | 只看该作者 �
下驱动试试吧  如果一台是这个问题,不可能三台 都是
发表于 2017-3-23 09:25:17 | 只看该作者 �
系统呢,功放呢,驱动呢
发表于 2017-3-23 09:28:12 | 只看该作者 �
这个机器你装XP打官网声卡驱动搞定。
霄神 从官网下的驱动解压出来报错装不了  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:46
发表于 2017-3-23 09:31:39 | 只看该作者 �
先排除软件,如果不是软件的问题查芯片输出,可以考虑换下芯片
系统换过 芯片也换了  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:44
发表于 2017-3-23 09:32:51 | 只看该作者 �
三台是不是一个系统,多换两个系统试试
换了好几个系统故障一样  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:44
发表于 2017-3-23 09:42:02 | 只看该作者 �
我怀疑芯片的问题,这个芯片坏的很多
发表于 2017-3-23 09:44:25 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2017-3-23 09:32
三台是不是一个系统,多换两个系统试试
换了好几个系统故障一样
发表于 2017-3-23 09:44:53 | 只看该作者 �
系统换过 芯片也换了
发表于 2017-3-23 09:45:31 | 只看该作者 �
新手来看看
