查看: 5320|回复: 34
E420喇叭无声音,怀疑是通病
发表于 2016-10-28 11:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台e420,来的时候喇叭不响,耳机可以,拆机查看声卡,供电都ok,打开图纸
这两个信号都可引起内接没声音,用耳机插拔时36脚(耳机插入信号)有反应,排除,37脚为功放静音信号,低电平有效,来自于ec和其上拉排阻
排阻阻值正常,应该就是ec的事了,本着解决根本问题的原则,先换一个,结果令人失望,居然还是老样子,说明ec是好的,但是是什么原因引起的信号拉低呢,图纸上已经没有什么地方可找了啊,只好把ec30脚挑起来了,这样就好了,不用考虑声卡那头的原因了。
为什么这个故障这么奇怪,搜了一下论坛,居然有一样的故障,没进水也没有别的原因,这么少见的故障居然还会有雷同,是设计缺陷的通病还是没有找到根本问题呢,以我的水平是无能为力的
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
青岛老兵科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-28 12:37:37 | 只看该作者 �
BIOS问题   之前修道过 很奇怪
发表于 2016-10-28 12:04:10 | 只看该作者 �
已经解决问题了,谢谢楼主 ,会不会是BIOS导致EC 的拉低静音信号了?
你不会吧,这么快就碰到跟我一样的故障了?不过你说的很对, 我又拆了刷了bios,居然真的好了,是我考虑不周,谢谢高手,我这不白忙活一场  详情 回复 发表于 2016-10-28 12:21
发表于 2016-10-28 12:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 12:27:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 以后有思路了,哈
发表于 2016-10-28 12:30:32 | 只看该作者 �
这都可以啦   可以啦
发表于 2016-10-28 12:33:06 | 只看该作者 �
谢谢分享 搂住给李
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-10-28 12:46:49 | 只看该作者 �
喇叭坏不好修额
发表于 2016-10-28 14:57:39 | 只看该作者 �
直接静音了
发表于 2016-10-28 18:17:37 | 只看该作者 �
又学习了   E系列的电脑出问题的好多啊
发表于 2016-11-2 12:33:41 | 只看该作者 �
自己还没碰到过BIOS导致没声音的
发表于 2016-11-2 16:16:06 | 只看该作者 �
我也有台这样问题,我是换声卡芯片搞定的
发表于 2016-11-2 16:24:33 | 只看该作者 �
喇叭不行  耳机可以  为什么就不怀疑喇叭坏了呢    没测一下喇叭接口的电路吗
发表于 2016-11-2 16:30:34 | 只看该作者 �
比较稀有。。。。。
发表于 2016-11-2 16:48:11 | 只看该作者 �
一般声卡的问题很不喜欢修,很麻烦,客户也不愿意出钱
发表于 2016-11-2 16:55:24 | 只看该作者 �
这个是键盘上的喇叭静音快捷引起的
发表于 2016-11-2 17:10:40 | 只看该作者 �
翘起EC的37PIN能有声音的话,就不用焊接了
发表于 2016-11-2 17:19:13 | 只看该作者 �
还没有遇到过。学习了啊
发表于 2016-11-2 17:19:54 | 只看该作者 �
BIOS引起这个问题的确很少见,上面说到会不会是键盘上面按键按了静音呢?
发表于 2016-11-2 17:19:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
