查看: 969|回复: 0
喇叭有声音,耳机没声音
发表于 2017-2-16 16:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕K52F,耳机接口小板换了新的,声卡芯片20672换了新的
插入耳机后,声卡芯片36脚SENSE_A由3.3V降低到3V,但是系统里并没有检测到耳机,系统换过了,驱动换过了
声卡芯片供电正常,其余脚位阻值正常,有料板对照
这什么怪问题没招了,求同行们指导
