查看: 2053|回复: 8
联想Z570耳机声音正常,喇叭咯咯响,怎么回事?
发表于 2017-3-12 17:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台联想Z570,耳机声音正常,一个喇叭有节奏的咯咯响,另一个喇叭无声,是不是功放1454坏了?
发表于 2017-3-12 17:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先装原装驱动试下
发表于 2017-3-12 17:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你喇叭确定好的?检测下声卡工作条件,单边看功放
发表于 2017-3-12 17:39:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
官网更新下驱动试试
发表于 2017-3-12 17:41:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
喇叭好用的话,估计供方有问题
发表于 2017-3-12 18:56:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换功放G1454好了
不错的经验  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:51
发表于 2017-3-12 21:51:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不错的经验
发表于 2017-3-12 22:19:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有这种可能性  具体自己换个试试
发表于 2017-3-13 12:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
功放边的电容换一下试试。
