查看: 1626|回复: 4
联想g475 外接耳机有声音,喇叭没声音
发表于 2017-7-10 13:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475 外接耳机有声音,喇叭没声音,按以往经验是耳机接口坏了导致声音没法切换,更换耳机接口,测试发现故障依旧,查电路声卡芯片供电等都正常,因为外接耳机有声音说明声卡芯片解码什么的都没问题 问题应该还是出在切换电路上。 测+VAUX_3.3,电压法现只有1.几伏,测电阻r680发现由原来的5.1k 变的无穷大了,更换电阻r680 再次测试 电压为3.3v 装机测试 声音正常。
发表于 2017-7-10 14:21:39 | 只看该作者 �
修的很细心,这个问题一般都是这个电流检测电路出问题导致的
发表于 2017-7-10 14:25:13 | 只看该作者 �
电阻坏真的很少见,楼主厉害,这样都能查出了
一半运气,一半细心,都是让钱逼得  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:32
发表于 2017-7-10 15:32:05 | 只看该作者 �
一半运气,一半细心,都是让钱逼得
发表于 2017-7-10 16:11:57 | 只看该作者 �
电阻坏的很少。像没声音啊不能上网啊之类的问题都不好修
